henkel
Сетка в топливном баке 60-ки
    • Машина: TLC-60
    Доброго всем дня.
    Подскажите как снять сетку которая на топливоприемнике в баке, без снятия самого бака?
    Может у кого есть фото, как она там крепится? И можно-ли эту сеточку снять (сорвать) чем - нибудь если доступ только через стандартный лючок топливного датчика?
    Снять бак уж слишком проблематично.
    • Машина: HJ60
    Если не снимая бак, то только вырубая люк в полу и никак иначе ИМХО
    Сам проделывал эту процедуру весной- два часа работы (инструменты:
    дрель и ножницы по металлу)
    Самое сложное открутить топливоприёмник от бака не сломав винты, они там уж очень хилые! Я у себя два заломал, пришлось высверливать и по новой нарезать резьбу.
    Сетка оказалась забита мерзкой жижей, но это не самое страшное, в самой топливоприёмной трубке (на выходе из бака) была дырка, откуда подсасывало воздух. Так что пришлось менять саму трубку.
    Выпаивал старую стальную и впаивал новую медную, предварительно изогнув по образцу.
