Djubadze
Выбивает жидкость из бачка ГУРа
    • Машина: TLC-80, 1991 г., 1HD-T, АКПП, FullTime, праворукий.
    Сегодня полез смотреть рулевой редуктор. Мокро в районе входа рулевого вала (после кардана) в редуктор. Снять не успел, продолжу завтра. Чё за х...? По книжке глянул - сальника нет unsure.gif Что же там течёт и может ли оттуда подсасывать воздух?
    Ситуация прояснилась: жидкость выбивает при повороте руля в одну сторону, при повороте в другую и в другие моменты всё нормально. Какие будут коментарии?
    МИХАИЛ!!! не парься!!! снимай насос ГУРа и меняй сальник ( и наверно подшипник) на приводном валу!!!! подсос воздуха прекратиться и наступит СЧАСТЬЕ!!! biggrin.gif
    Объясни, как это связано с поворотом руля лишь в одну сторону?
