    А сколько ЛС получаем с турбой от 2лте на 3 льке
    495711[/snapback]
    Не мерял, но 34" на 5-ой с парами 4,3 разгоняет за отметкой 120, 33-й БФГ на голом бетоне на первой уходили в букс (на задке). Судя по данным сафари, с их китом и родным ТНВД выходит 122
    Из всего получается следующее-
    1. 3L- слабее но тяговитее- енто как?
    2. Ставить 3L с турбиной( а радиатора от 2L хватит, или надо увеличить)
    495926[/snapback]
    1. Крутящий момент разный и в разных диапозонах, 3L тянет почти с холостых, 2ЛТ ощутимо выше.
    2. У меня штатного от 3L хватает за глаза даж в говнах при +30. (перегрев был из-за большой дырки в радиаторе)
    495944[/snapback]
    а разве на прадиках тех лет что у тебя стоял 3Л, разве не 5Л???
    • Машина: 4RUNNER 130LND на военных УАЗовских мостах,лебеда ,шнорекель
    а я поменял 2LT НА 5L - доработанный 3L - и кайф ловлю уже три месяца))) biggrin.gif
    • Машина: Toyota 72-я, МКПП, 3L был, сейчас TLC KZJ 78, лифт 2", TLC 105 STD, Suzuki Samurai SJ413 ТР-1
    Изменено пользователем xoka
    • Машина: тойота-сурф
    497078[/snapback]
    495970[/snapback]
    Для рынка Ближнего востока ставились:
    http://toyota.japancats.ru/modif.asp?carid=185&treg=G
    А на 120 кузов ставили и ставят 5L и 5LE
    Атмосферки с таким объемом позволяют спокойно ездить и не напрягают, если не совершать регулярных обгонов на скорости 100-110. Навверху разгон очень вялый.
    • Машина: Toyota HILUX 130 1994 1KZ-TE SSR
    Нужно еще и по горам не ездить. Выше 1500 атмосферник начинает задыхаться и непомерно жрать топлива.
    2-LT тянет там лучше чем 5-ка, многократно убеждались в Архызе.
    А тема замены меня лично тоже живо интересует. Думаю до весны еще дотяну а там либо капиталка, либо замена...
