Dok
Проблема с ручником
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1986, KZN185W- SSR-X, 1KZ-TE, MultiMod.
    - )))))))  И главное делаю всё так же  ......
    495153[/snapback]
    Совершенно верно, долбился так, пока шли колодки на заказ с Эмиратов,
    после замены, все стало на свои места, и не надо трогать ни ручник, ни колдун...
    - Вот только не понятно Липкая Бяка-пластилин то откуда бралась....... ????
    495173[/snapback]
    При торможении барабан и колодки греются выше ста градусов, пропитанная колодка парит, при торможении колодка истираясь это масло наполняет своей пылью и оно густеет превращаясь в густой пластилин, который образует пленку между колодкой и барабаном, возникает момент, когда усилие пружины не хватает оторвать ее от поверхности барабана, вот собственно и получили клин в начале движения.
    Ты смочи кусочек стекла водой, положи на другое стекло и попробуй оторви....
    А вот отмыть колодки я не смог, да и задолбался зарядкой заниматься...
    • Машина: TLC 100
    -Ок, начнём с малого, завтра поеду заберу колодки (оригинал), посмотрим чё потом ........ ))))
    • Машина: TLC 100
    - Кстати.....
    касаемо тормозов, я понял что это одно из немногих слабых мест этих коней, нок сожалению важных, могу посоветовать на передок ставить колодки для спортивных авто в частности от субариков WRX кажецца, Фирму посмотрю отпишусь,просто у меня спортсмены знакомые есть, я им как то пожаловался на перегрев передних они мне и посоветовали, ОЧ. даволен, если конечно не учитывать их стоимость то -ZER GUT
    495187[/snapback]
    • Машина: TLC 100
    - Немного с запоздание не увидел,что ты уже отписал,,,,,,
    -У меня действительно была такая мысль, по поводу пропитки колодки в подтверждении этого могу сказать следующее, Изначально потёк правый внутренний сальник ,некоторое время не мог влезть ждал сальник.
    Поменял, затем потёк левый, но на нём я поменял почти сразу потому как купил сразу два сальника один соответственно про запас.
    !!!!!!!!!!!! applaude.gifapplaude.gifapplaude.gif Так вот по причине того,что левая пропитаться не успела с ней всё вполном порядке, а правая масла набрала нормально,,,,, причём действительно не надо забывать,что при температуре это происходит намного эффективнее ..........
    • Машина: TLC 100
    -это меня в тупик и поставило ........
    • Машина: TLC 100
    - Ты своим агрегатом доволен ........?????
    • Машина: собираемся
    Господа эксплуататоры. С такой проблемой столкнулся месяца три назад. Левая сторона хваталась намертво. После торможения колесо шло юзом по грунтовке метра 1,5- 3. , по асфалиту отрывалось слегка свистнув. Все извилины заплел в поисках. Присутствовал пластилин. Ферадо было пропитано какой то хренью. При очевидно исправном механизме происходило это чудо. Победил заменой колодок. Хотя старые изношеными не назовешь.
    • Машина: TLC 100
    - Всё разобрался ,совершенно верно и спасибо всем огромное кто помог советом.
    - Действительно нельзя допускать длительной течи масла из моста, т.к. колодки пропитавшись маслом, в последствии вынесут весь мозг вместе с диференциалом и ещё чем нить обязательно.
    -Поменял колодки и ессественно всё Зер-Гут.
    -Повторюсь, - всё гениальное просто ...................
    -ZANEK Отдельное Мерси ........
    496264[/snapback]
    Если бы проблемы решались простой заменой, это бы не было проблемой,
    самый легкий выход -решаемый денежной купюрой,
    но блин есть вещи необьяснимые...,
    TO DOK конем доволен, у меня 80 % пробег в горах...,
    сегодня прибыл с охоты...(мою багажник smile.gif)
