Top_Fuel
1VD-FTV short-block /блок цилиндров в сборе/
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    в г. Тамбов
    Блок цилиндров 1VD-FTV в сборе:
    - загильзован под стандартный размер поршня гильзами Goetze в нижний упор, плоскости под ГБЦ обработаны -0.06 мм
    - коленчатый вал в ремонтном размере 0.25 корень / шатун
    - вкладыши коренные 0.25 / шатунные 0.25 / упорные STD оригинал Toyota (да, абсолютно верно. Toyota допускает ремонтный размер данной детали и выпускает для этого вкладыши. Но ТОЛЬКО в размере 0.25 мм !!! )
    - болты постели коленвала А/В новые оригинал Toyota
    - поршни новые оригинал Toyota
    - кольца поршневые ТР
    - шатуны оригинал Toyota б/у рем.фонд в параметрах
    - болты шатуна новые оригинал Toyota
    Всё собрано 💯 правильно.
    Стоимость 374.800₽ (да, всё верно, именно такая стоимость)
    89537103569 Viber / WhatsApp
    В продаже. 😀
