    Кстати, в нашей команде есть Шевроле милитари пикап с 6-литровым дизелем, так у того на мотокроссовой трассе вообще колеса редко земли касаются...вообще никаких проблем с мостами.
    А сколько он весит в живую и по бумагам, т.е. разница какая ?
    • Машина: Land Cruiser 80L 1HZ МКПП
    Теме больше пяти лет, а по существу вопроса так никто и не ответил. Тож интересуюсь на 80 ктонить чтонить ставил, а тож утомился шрусы, полуося и фланци менять после бездора.
    • Машина: 80 1HD-FT АКПП
    вот стоит на моем гранд чероки 5.2 V8 колеса симекс 35"
    порвать не смог еще
    Снаряженную массу смысла смотреть нет ибо там учитывается вес возможного груза, он же пикап. Пустым весит около 2,5 тонн.
    Ставь нитрогировские полуоси с гранатами из хром-молибдена. в штатах комплект на ось стоит 780 баксов+доставка.
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Да на них даже фланцы на шлицах болтаются, взял полуось в руки, надел на нее флянец - болтается, тут же взял новую тойотовскую в руки, флянец (один и тот же) сидит как сваркой приваренный))) В общем повертел в руках это заморское творение и поставил оригинал тойота)))
    Снаряженную массу смысла смотреть нет ибо там учитывается вес возможного груза, он же пикап. Пустым весит около 2,5тн.
    У меня 105-ка пустая весит 3.2 тн, в ней я был и 20 литров топлива, а по бумагам 2,3. :)
    У меня товарищ рассказывл : берешь амеровскую деталь и на неё осталось только стошнить  :puke: - значит оригинал  :biggrin: . Если вся вылизана - подделка :biggrin: .
    В заводской комплектации?
    Товарищи очень много рассказывают. Возможно я бы поверил твоему товарищу, если бы не юзал амерскую технику сам.
    Чуть не забыл, а товарищ умеет отличать китайскую запчасть (там их больше чем в Китае :biggrin: ) выдаваемую за американскую от действительно американской? :)
    Изменено пользователем AlexH
    Не буду утверждать ибо сам пока не использовал, крузак пока строится и находится в завершающей стадии после полугодовой стройки. Из рассказов тех, кто юзал и рвал родные гранаты я и сделал такой вывод ибо говорят, что нитрогир и решил эту проблему. Поюзаю и расскажу о впечатлениях :)
    • Машина: на TLC тоже ездим
    В начале лета поставил на 80-ку NITRO - ГП 4,56, шрусы с полуосями, фланцы.
    За сезон на 36" откатал 7 200км, из них более половины там где нет дорог.
    Неделю назад полную ревизию проводили - всё в норме, правда масло в мостах за этот пробег уже трижды менял )))
    Да, и редуктор передний тоже новый ставил (оригинальный), ГП только поменял
    а зачем так часто? В задний мост полуоси не ставил? (я себе и на задней полуоси шлицы умудрился свернуть).
    Первый раз, как и положено - после 1 000км, а второй и третий - после длительных "заплывов" и по завершению "грязного" сезона, так чтобы по ночам крепче спалось  )))
    В заднем мосту полуоси и редуктор родные оставил (их похоже незадолго до продажи а/м меняли), заменил только ГП ну и все остальное...
    Изменено пользователем arbst
    Так и думал :)
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    тута
    http://longfieldsuperaxles.com/
    но я так и не рискнул себе купить, да и чулок изнутри подпиливать немного нужно
    тута
    А я поставил после того, как умер родной. Езжу уже года 4. Ничего не подпиливал. Осенью вытаскивал, менял смазку, смотрел - небольшая выработка, ржа, а так все ок. Вечного конечно ничего нет.
