xela
14 Положительный персонаж
О xela
    ЗЛОСТНЫЙ БРАКОНЬЕР
  • День рождения 14.07.1967
    Иркутск
    Охота и всё с ней связанное. Расчёт и конструирование устройств воспроизведения звука.
    Алексей
    TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
4 198 просмотров профиля
  1. xela
    xela
  2. xela
    Замена масла в АКПП
    В 2005 году один из наших клиентов утопил совершенно новую машину в Байкале. После двух суток под водой её буксировали 300км. Коробка A750F умерла. У производителя был прибретён ремонтный мануал, специализированный манометр, переходные штуцеры и пр. Все данные взяты из этого мануала.
  3. Зафиксируй крестовину у рулевого редуктора и проверь люфт от нё до руля. Суммарный люфт до 15 градусов - норма. Проверь как прикручены рычаги к поворотным кулакам. Бывает, что именно там образуется шат, который переростает в обрыв шпилек.
  4. Не правильно поставил или заправил в цилиндр фторопластовое кольцо на рабочем поршне. Особенно часто это бывает с крайним, под которым резиновое кольцо. Кроме того глянь на рециркуляционный клапан насоса.
  5. xela
    Замена масла в АКПП
    Фильтр оригинальный, жидкость WS, а не декстрон. Смена жидкости через 350 000км. Залить проблема т.к. нет ни щупа ни пробки. Производитель (AISIN) рекомендует смену жидкости при смене фрикционов со снятием коробки.
  6. Ничего особенно страшного в этом двигателе не вижу. Промерь цилиндры на конус и эллипс.
  7. Спасибо Андрей! Надеюсь они тебе ещё пригодятся.
    1. Андрей! Не вводи людей в заблуждение. Прецижн гир у тебя ГП.
    2. Попробуй подать на клапан отсечки топлива 12 вольт отдельным проводом через тумблер, а штатный разъём скинь. Если проблема уйдёт - ищи проблемы в проводке, если нет - выкрути клапан и проверь его отдельно на работоспособность и загрязнения.
    3. http://www.panasonic.ru:82/discontinued/business_solution/notebooks/field_mobile_pc/CF-29 Официалы "Рекомендуют 7". Написал им - молчат.
    4. Так бывает, когда маховик изношен волнами. Вскрывай, а то не останется места под проточку.
    5. Нужно накачать нсколько раз педалью жидкость и держать, если педаль медленно уходит вниз, то смотреть ГТЦ. В книжке есть подробная методика определения неисправного узла. Посмотри.
    6. Не могу найти дрова на семёрку для CF29. На официальном сайте пишут, что рекомендуют семёрку, а дров нет. Подскажите где взять.
    7. Посмотри на удочку распределителя тормозных усилий. Может она гнутая. Ремкомплект ГТЦ помогает, если отхонинговать цилиндр изнутри.
    8. Работы навалилось. Действительно редко появляюсь.
