4Х4ЛЕШИЙ
Лампочка задней блокировки
    • Машина: TLC-80
    Загорелась лампочка задней блокировки. Флажок выключен. Ладно-бы в болоте (за час до). Что-бы это значило? think.gif
    Изменено пользователем abv662007
    У меня всегда после водных процедур загорается.
    • Машина: TLC-80
    Спасибо за информацию! Сутра и правда потухла. surprize.gif Видать контакты датчика просохли. Надо будет снизу прошарить по электрике- заизолировать все везде как следует.
    • Машина: ТЛК-105 с HDFT и АКПП
    У меня наоборот, индикатор задней блокировки мигает, но мост фактически блокирован. Из-за чего может быть? Проблемы в электроцепи?
    • Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6
    506344[/snapback]
    Знакомый на терракане (там вообще все контакты запущены) говорил, что есть какой-то гель для изоляции - просто замазываешь, он застывает, но остается эластичным.
    • Машина: Стирательная
    Обрыв в цепи концевика блокировки или неисправен сам концевик.
    843345[/snapback]
    Но включение и выключение блокировки всё равно происходит, или этот обрыв не влияет на подключение?
    • Машина: TLC 105
    843345[/snapback]
    844522[/snapback]
    "концевик" - это электрический выключатель, кнопка, которая включает лампочку для индикации факта включения (или невключения). Пример - на двери тоже есть концевик, он не мешает дверь открывать-закрывать, но если он сломается - свет в салоне не будет загораться при открывании двери
    ААА!!! Спасибище!!! Теперь уяснил! tormoz.gif Теперь, где вся эта приблуда находится? Конечно, это не так принципиально, блокировка-то срабатывает, но всё равно не приятно, хотелось бы устранить данное замечание.
    На включение/выключение этот концевик не влияет. Расположен он на мосту. К нему два проводка подходит (к самому мотору блокировки проводов пять). Скинь разъём с концевика и замкни выводы куском провода. Если лампа блокировки загорится ровным светом значит неисправен датчик блокировки. Если всё равно будет мигать - оборван проводок от концевика. Обычно обрывается на участке от концевика до рамы. Там шде постоянно перегибается жгут (при ходах подвески).
    Принципиальная схема работы контроллера блокироки раписана здесь (одинакова для всех тойот):
    http://4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm
    • Машина: TLC 80 GX 1HZ 97г.в. PATROL Y60 4.2дизель 97г.в.
    А есть у кого схема для TLC 80???
    • Машина: TLC 150, 2012 г.в.
    Подниму тему с лета,проблема:
    авто - TLK 100 1999г.в. на механике,дизель. При включении блокировки заднего моста лампочка мигает красным, блокировка не включается. Пробовали на прямую аккумулятор подносили к мосту и включали,блокировка срабатывает. Если я правильно понимаю то алгоритм включения блокировки: сначала межосевая,потом пониженная,потом блокировка моста.
    И еще, не понятно почему но при включении всего этого машина "подсаживается" на задние колеса ( пневмоподвеска ) Подскажите плз где искать, в Одессе таких машин не мало,но вот толком никто ничего про них не знает. Спасибо.
