sergey063
снять редуктор (надо сейчас)
    • Машина: ZелёныйZмий - трактор на пулемете
    снимаем редуктор с переднего моста, открутили гайки со шпилек по окружности(не слазиет) есть засады?! снимаем прям сейчас. передний мост с эл.блокировкой родной. Зы: книжки нет - в другой машине sad.gif
    • Машина: TLC100 VX 2UZ-FE
    полуоси сняли. в мосту только редуктор остался
    Изменено пользователем sergey063
    По-моему единственная засада - снмать редуктор надо с включенной блокировкой!
    ок. как включит блокировку на снятом мосту и зачем?!
    больше ничего?!
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    Нужно механизм блокировки вскрывать и переместить там вилку но это примерно!
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    если мешает блокировка, кинь пару проводов на разъем . методом тыка включишь. ничего не испортишь. больше нет там ничего. можно и полностью снять привод и руками затолкать.
    Изменено пользователем S.G
    так и сделали - всем СПАСИБО!
