JanYanHuan
Датчик включения межосевого дифа/понижайки
    • Машина: LC PRADO 90
    Добрый День! Есть Prado 120 c 3R-ZFE. При включении понижайки не загорается индикатор на приборной понели. Год назад приговорили датчик, который отвечал за индикацию. Подскажите плиз его номер, и если не трудно, на схеме где стоит. Ручка раздатки имеет 4 положения.
    Изменено пользователем JanYanHuan
    Я так понимаю это мой вариант. Есть три датчика. Какой из них отвечает за вышеописаную функцию?
    • Машина: сюрф 130
    Всем доброго времени суток!
    У меня такой вопрос по раздатке торсен: межосевая механическая блокировка реально блокирует на 100%?
    Ведь сама конструкция такого диффа состоит из червячных механизмов
    Изменено пользователем surf130-1kz-AT
    16.06.2023 в 15:33, surf130-1kz-AT сказал:
    Даже лёгкая путаница, и  в поколениях, и названии, и предмете темы, и в червячных механизмах.... не сможет сбить со следа.
    На всех рамных тойотах, оснащённых межосевым дифференциалом, имеется механизм принудительной 100 %-й блокировки этого самого межосевого дифференциала. И он блокирует межосевой дифференциал полностью.
    Все тойотовские раздатки Торсен на рамных полноприводных тойотах имеют отдельный механизм полной принудительной блокировки. Этот отдельный механизм блокировки не имеет отношения к червячному и к косозубым сателлитам.  Принцип работы раздатки - планетарный механизм с косозубыми шестернями, вращающимися параллельно валам, которые обычно неправильно называют сателлитами. Соответственно плюсом к планетарному механизму два вала, и цепь.
    Увы, Без Всегда установленного производителем отдельного механизма принудительной блокировки такая конструкция не обеспечивает стопроцентной блокировки.
    Но торсен Тип -1 может блокироваться на 100 %. У меня нет информации, об установке Т-1  в качестве механизма блокировки на межосевой (не межколёсный) дифференциал.
    А подробнее и с картинками - https://toyota-club.net/files/faq/20-02-10_faq_torsen_4wd.htm
