Veter
Двигатель 3VZ-E выброс масла из под фильтра
    • Машина: kzj95
    Да он вообще не от этого двигателя, че догадки строить. Посмотрите применяемость 3вз-е там нет и в помине.
    Твой фильтр 90915-20001, но это абсолютно не значит, что все предложенное в экзисте в качестве заменителя тебе подходит.
    Косяков полно, нужно смотреть по каталогам производителя, например mann W 711/80
    http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur...ktlg_subpage=02
    ЗЫ Подобная фигня была, но только при -30 и фильтр был SCT, поменял на оригинал, течи прекратилась, но в данном случае просто не тот фильтр и производитель имхо не при чем
    Изменено пользователем Unleha1
    • Машина: Toyota 4 Runner 1993 г.в. 3VZ-E МКПП
    спасибо за ссылочку. буду знать что искать., уже надоело со "спецами" из магазинов спорить... не всегда в их каталогах именно то что тебе нужно...
