Архивировано
Obrokoff
Land Cruiser 80 подготовленный
    Подготовленный внедорожник.
    Цена 2 399 000 территориально Петропавловск-Камчатский.
    +7-9О2-46З-77-ОО Москва +9
    Пароходом до Владивостока ~60000 рублей
    Двигатель 1HD-FT в отличном состоянии, контракт, установлен в августе. турбина Holset HX30W, новая. Интеркулер жидкостного охлаждения. В данный момент на обкатке, в планах настройка на буст 1.4 бара. Механический производительный воздушный компрессор York 210, установлен с сохранением кондиционера.
    Генератор повышенной мощности.
    Мосты с родными блокировками, электрические актуаторы заменены на пневматические. Пары 5.29. Передний мост с редуктором 9.5". Балка моста целиковая, растачивалась и собиралась в токарке. Не колхозная сборка из трёх кусков. Рулевые сошки перенесены наверх кулака. Сделан пнемоподпор чулков и ступиц, от воды и бродов не страдают. Установлен гидроассист, гидроцилиндр в помощь рулевому. Штатный насос разогнан, рулёжка без затупов. Бачок увеличенного объема, радиатор охлаждения жидкости ГУР.
    Передняя подвеска 3-link + панара. Торсионный стабилизатор. Амортизаторы с бачками. Автомобиль на четырех контурной пневмоподвеске. управление каждой подушкой отдельно. Установлен американский контроллер уровня Accuair E-Level с датчиками высоты. В памяти 3 уровня , автоматическое поддержание высоты. Лифт переменный от +2" до +8".
    Тормозная система заменена практически полностью. Передние перфорированные диски и суппорта большего размера. Вакуум и ГТЦ повышенной производительности. Все тормозные шланги армированные.
    Пневмосистема на основе высокопроизводительного компрессора York, до 600 литров в минуту. 42" колесо накачивает с ноля до 2-х кг за 2 минуты 20 секунд. Ресивер алюминий 13 литров под пузом, розетка для пистолета в люке топливного бака.
    Дополнительное охлаждение АКПП. Большой 40 рядный радиатор с вентилятором. Включение автоматическое на 85 градусов, либо принудительно.
    Буст контроллер Blitz SBC для точной настройки давления турбины. Два настраиваемых значения.
    Комплект датчиков Defi ZD, температура ОЖ и АКПП, давление масла, давление турбины, температура выхлопа.
    Оба ряда сидений заменены, стоят сидения от Ленд Крузер 100, передние электро с подогревом.
    В багажнике спальник, в разложенном состоянии 1.35*2 метра, ровная полка. Розетка для холодильника. В заднем борту багажное отделение.
    Колеса 2 комплекта.
    Шипованный Good Year Wrangler 42*14.5R17 на широких кованых трехсоставных дисках Lodio Drive. установлены датчики давления. По 320 шипов в колесо. Пятая шина новая без диска.
    Stark Blackburn 41*16.5D16 на литых дисках. Новый, пробег 0км. Установлены датчики давления.
    Карты дверей перешиты, основа ПВХ панель, кожзам и стёганая замша. В передних дверях подиумы под 200 мм динамики, на стойках подиум СЧ и ВЧ динамики. Обзору не мешают.
    В багажнике на потолке пара усилителей, 8-ми канальный процессор. Магнитола Pioneer с блютуз и подключенным ipod. По кузову проложена жирная проводка под аудио.
    Арки вырезаны по 42" колеса, ничего нигде не цепляет, даже если машина лежит на отбойниках. Фендера изготовлены под эти арки. Силовые пороги съемные, к раме не приварены. Передний бампер алюминий Австралия, вес 18Кг. Передняя и задняя лебедки на съемных площадках.
    Фары "австралийские" с диодным модулями.
    Вся доп электрика разведена через отдельный блок предохранителей и реле, врезок в штатную проводку нет.
    Аккумуляторы Литий титанат 2 * 45 Ач. Установлены новые в августе. По замеру отдают по 1800 ампер каждая.
    Шноркель Safari оригинал.
    Автомобиль последние несколько лет используется исключительно по бездору, асфальта практически не видит. Пробег в год по 3-4 тысячи километров.
    Теперь о минусах.
    Кузов поцарапан и затерт, лобовое с трещинами. последствия внедорожной эксплуатации.
    Салон разобран, ковер снят. Все панели в наличии. Кузов готовился под тотальную шумоизоляцию и перешив салона. На данный момент сделана хорошая шумка под торпедой.
    Изменения в ПТС не внесены.
    Продажа в связи со сменой места жительства. Обмен интересует только на деньги. По телефону не торгуюсь и цену не обсуждаю, все вопросы возле авто.
    Допом к авто контрактная АКПП, перебранная раздатка и пара коробок разных запчастей.
    Вся история на драйве https://www.drive2.ru/r/toyota/land_cruiser/1728482
    Продажа до середины октября. Далее пускаю в разбор
    • Машина: TLC-80 93г. 1НZ, все локи, мех. леб., +5" IROK 36"
    бампер передн почем будет?
    12 минут назад, Stager сказал:
    2400000 остальное в подарок. Пущу в разбор - отдельная тема будет
    Ушел в разбор
