Dort
Большая просадка напряжения АКБ
    Поставь на провода сигналки акб маломощный, типа как в сигнализации ставят дома и включив цепь его питания от основного акума диод, чтобы обратного тока не было. Напруга на сиге падать не. Будет, а остальное у тебя работает.
    А по теме-падает на свинцовых выводах или на клеммах? Если прямо на выводах, то это акб и только он.
    • Машина: LAND CRUISER, 1HZ, 1991, +4", COOPER STT 35". СТРОЙКА: РЕЖЕМ АРКИ СТАВИМ IROK 39,5
    Как вариант, возможно поставить мини акб на сигналь через диод, но хочется понять причину просадки и решить причину проблемы.
    Повторюсь, АКБ новые. Просадка на их клеммах при вращении стартера до 8-9 вольт это совсем нехорошо!
    Повторяю вопрос!
    Просадка на клеммах, т.е в цепях авто, или на свинцовых выводах АКБ, т.е. На внутреннем сопротивлении ?
    Повторяю вопрос!
    На свинцовых выводах АКБ измерял
    • Машина: tlc 80 vx 1hd-t
    Нашелся ответ?
