cool00009
Подскажите по регулировке ГП
    • Машина: ТЛК
    В инструкции есть такой момент:
    (c) Using the SST, torque the adjusting nut on the ring gear side until the ring has a backlash of about 0.2 mm (0.008 in.).
    (c) Используя SST, затяните регулировочную гайку со стороны зубчатого венца, пока зазор кольца не составит около 0,2 мм (0,008 дюйма).
    Про какой зазор идет речь?
    Речь о тепловом зазоре гп. На некоторых он может быть написан, на самой ГП.
    • Машина: ТЛК
    6 часов назад, Petyara сказал:
    Понял, спасибо
