    Имею двигатель 1KZ-TE c Прадо (правый) 97 г/в с проводкой и мозгом, столкнулся с одной проблемой. Чтобы все подошло идеально (в основном по мозгу и разъемам) ищу вот такие коробки (АКПП+РК) 35000-60530, 35000-60680, 35000-60720, но когда что-то ищешь конкретное, все больше попадается похожее. Мне не важно, от какой машины будет коробка, но лишь бы выход с раздатки был как на Прадо - справа. Вопрос: как определиться, если в ближайшее время не найду своих номеров агрегата, что можно поставить вместо (они же по большому счету однотипные)? Как не ошибиться?
    Гуру, помогите советом!
    • Машина: коллекция 7x и пр
    с каких пор у Прадо 97 года выход справа? - тама слева
    здесь надо от Сурфа с КЗТом искать коробку с раздаткой и желательно на нее всю косу с мозгами
    • Машина: Японский автопром
    552604[/snapback]
    Гм think.gif... Видимо имелся ввиду (как возможный донор автомата) праворульный J7 Prado. У него-то ведь выход переднего кардана справа?! А 97-й год - это, видимо, просто указание на год, когда был выпущен двигатель, снятый, скорее всего, с J9 Prado. По-моему как-то так...
    Изменено пользователем feltvogn
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 95 TX , 1997 г.в. 1KZ-TE, автомат.
    На сюрфы ставилась совсем другая коробка и раздатка.
    На прадик коробка A343F , на сюрф A340F. Раздатки тоже совсем разные.
    Спиши номер с таблички которая на коробке находится. Будет проще искать. Последние 3 цифры на агрегатах могут отличаться, но есть вероятность что скорее всего всё подойдёт.
    ИМХО, идеально всё подойдёт тока с такого же прадика.
    To: Surfer Andew
    боюсь рассроить но А343Ф ставилась с 90года на тлк7х, сурфы130, хайсы, и пр
    по совместимости главное (для меня) состыковать мотор с коробкой а электронику победить уже проще.
    • Машина: Были KZJ78, RZJ95, VJ95, GRJ120, сейчас UZ200
    Так тут ещё надо думать для чего машина, если нужна надёжность, то лучше ставить от 70-к, у них РК на шестернях, на сурфах и прадах цже цепь...
    To Михаил74
    У меня на прадике-95 97 г.в. стоит A343F , до него был сюрф 185 на нём стояла A340F.
    А по совместимости это очень не простой вопрос. Зачем нужен этот гемор, даже если вам и удастся срастить коробку с двигой, то как это всё вместе будет работать, это ещё под вопросом. А ещё ж и раздатку как то надо прикрутить. Поэтому я думаю лучше поискать родное, чем потом поиметь кучу совсем ненужных проблем.
    552616[/snapback]
    Совершенно верно, 95 прадо, праворульный, выход РК правый, 97 г/в конкретного авто. Дело в том, что коробки у меня вообще нет, но стояла 35000-60530. Сей двигатель был куплен для внедрения в совсем др. машину. Коробки с таким номером в МСК пока не нашел, вот и думаю как обхитрить японцев.
    Еще 2 номера коробок (35000-60680, 35000-60720) тоже прадовских 90/95 которые работают с такими же мозгами как у меня (у меня мотор, коса и мозги)
    Может с сурфа или хайса (правый выход РК) с косой и ёйным мозгом?
    И еще, в прадике, как я понял, с мозгом еще задействованы приборка и педаль газа...
    Серег!, скоро человеку груз придет из японии , может там будет.
    553445[/snapback]
    Андрюха, ты же в теме, свистни если что..... ну либо отсоветуй что-то wink.gif
    To: Surfer Andew
    спокойствие, только спокойствие на Сурфы ставилось несколько видов автоматов и мы оба правы friends.gif
    To: full time
    уважаемы вседаки заблуждается thank.gif на указаном авто выход на передок СЛЕВА http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=18091
    To: Surfer Andew
    554491[/snapback]
    Я представляю устройство трансмиссии ТЛК-80, 100/105 и 6-цилиндровые дизеля, но 70/90 для меня темный лес. Эту тему создал специально чтобы понять какую нужно искать АКПП+РК (с правым передним выходом), чтобы состыковать ее с 1КЗ-ТЕ, с которым шла проводка от праворульного прадо 95, и мозги для А/Т? Помощи просил...
    • Машина: Прадо 95 2001г (вначале 3L-turbo, потом 1KZ-t), 33х11,5 simex JT2 Был. Темерь VW T5 Panameriсana + 100 HD-FTE МКПП, пока на 315х70х17 АТ+Симекс 34х11,5
    Не путай человека! На прадах 90/95 выход справа.
    555830[/snapback]
    Э-э-э-э... А у меня, по-моему, выход преднего кардана слева... think.gifunsure.gif
    Ть-фу ты, конечно слева, это уже меня глючит....
