serg-hard
Продаю кегурилу на Tlc80
    Кенгур боевой и очень мощный, деревца до 10 см сносит легко. Отдам за 5000 р вместе с противотуманками. Торг приветствуется.
    Царапины естественно есть и много :-)
    Могу Грузовозовым выслать куда угодно, но он тяжелый - около 25 кг весит.
    Есть еще штатный передний бампер, центральная часть живая, ласты как у металлиста в центре оборванный крепеж прифигачен на 4 больших блестящих болтах, и остальной крепеж на таких же с барашками :-) Был этап, когда достало клеить после каждых покатушек и я ласты просто перед выездом снимал.
    Отдам совсем дешево.
    Новосибирск 89139060051
    его на 78ю не примастырить? а то мне надо срочно ченить для дополнительного света купить...
    я такой даже на газели видел :-))
    Там нижний кронштейн переделать и все. То есть низ заканчивается плоской железякой с дырками, к ней есть штатные переходники для крепежа к раме. Переделать переходник и усе. А верхний крепеж идет к бамперу - ну на фотке видно все.
    и там очень грамотно продуман низ, то есть при преодоления бревна или просто крутой кочки, бампер берет на себя нагрузку и плавно выводит на колеса. Я бы еще поперечину вниз вварил чтобы равномерно нагрузку распределить. А так кенгурил мне понравился - выручал не один раз :-)
    Но если нужен только для доп. света, то имхо избыточно - здоровый очень, может проще что нибудь как в соседнем предложении? :-)
    у тваво меньше портица передний свес... Слушай, у тебя там рядом 78й нет? приложить и посмотреть что получается, насколько глобально надо переделывать крепеж и уменьшается ли передний свес..
    78 ки нет рядом, а свес портиться не будет - нижняя точка кенгура совпадает с нижней точкой рамы, а форма его в виде подковы. Так что проблем быть не должно.
    я тебе могу замерить размеры, если это поможет
    крепеж - это гнутая полоса металла! Сделают на любом СТО с болгаркой, тисками и кувалдой за 5 минут
    тогда плиз замерь размеры и сделай фотографию прямо спереди - я ее фотошопом примерю на свой пепелац.
    бампер у 78 и 80 по высоте разный...
    да, и самое главное - глубина вей конструкции
    ок - померю
    • Машина: TLC-100 VX 4,2т/д
    То serg-hard - Насчет валения деревцов - у тебя кронштейны крепления бампера штатные стояли под этой дугой? А то я своей старой (которую продаю) как то упрся в бетонный блок - дуге ничего , только краска снизу - а бампер перекосило - оказалось погнулся один из кронштейнов - снял и молотком выпрямил - но уж очень слабое это место на мой взгляд, хотя дуга туда крепится вроде штатно. :(
    Кронштейны штатные, но там основная нагрузка на раму, а на бампере страховочный крепеж, к тому же прикрученный прямо к кронштейну, то есть изгибающих нагрузок нет. Бетонный блок и прутик 10 см имхо разные вещи :-)
    Размеры:
    глубина железки в месте крепления дуги к бамперу - 152мм
    расстояние от точки крепежа к бамперу до низа дуги - 410мм
    ширина по несущей конструкции - 690мм
    ширина по центру максимальная - 775мм
    ширина по центру между полос - 606мм
    Фотки попозже выложу, шнурок дома забыл. Кстати куда скинуть их? Фотки по 2 мега или сжать до 640 на 480?
    Сватал один, а берет другой :-) Так фотки уже не надо?
    Технология оплаты будет такая - я даю свой счет, безналом туда загоняете денюжку и мне на мыло копию платежки, и мне кинуть ФИО получателя и контактный телефон. Я отправляю Грузовозовым ( 17руб/кг - счет вам выставит грузовозов при получении) и через неделю девайс в нужном месте.
    мыло serg-hard@mail.ru
    Всех забаню!!!!!!!!!!!!!!!!! ;)
    Ладно, раз берет, значит берет)))
    фотки - раз уж сфотал
    еще
