Архивировано
JEEPpopotam
Кованые диски с бедлоками + Внедорожная Резина
    • Машина: TLC 80 1HD-FT
    Интересуют диски R16 6*139.7 ET от -63 до -65 ширина от 9 до 10
    • Машина: Экспедиционный tlc80 1hz
    Приветствую,сколько стоит у вас купер дискавери СТ 315*75*16?
    Ответ в личку пожайлуста.
    • Машина: TLC-71
    с бэдлоком двусторонним на r16 на 105 для симексов 36х12,5 что можете предложить?
    Стальной, ширина 10, вылет -38
    Внутренний диаметр прижимного кольца с внутренней стороны диска - 346 мм. - 10 т.р.
    с таким вылетом (-63) есть только 12" в ширину, 10-ки нет.
    Ответил
    а можно фото и цену?
    • Машина: TLC-71
    Ширина - 12
    вылет -63
    6000 руб.
    • Машина: TLC 105
    и с одностороним нет?
    • Машина: TLC 105
    Фото диска дайте, и что означает диаметр прижимного они что разные?
    • Машина: TLC-71
    Что-то я теряю нить разговора... К чему вопрос?
    Внутренний диаметр - это то где живет суппорт в диске. Внутренняя сторона дисков устроена по разному, выпуклости, усилители, рифлености - все это съедает жизненное пространство суппорту. Внутренний диаметр 346 означает что радиус от центра ступицы (тормозного диска) до края суппорта должен быть не более 170 мм. (три мм оставим про запас).
    post-21261-0-63064300-1361886896_thumb.j
    • Машина: TLC-71
    Резина KUMHO KL-71. Асфальт/бездор - 50/50. Относительно низкий уровень шума, высокие внедорожные качества. Универсальная грязевая резина для тех кто хочет не только ездить по лесу, но и доезжать до него с комфортом.
    31*10.5 R15 - 8000 руб.
    33x12.5 R15 -
    33*12,5 R16 - 9800 руб.
    post-21261-0-19386400-1361940647_thumb.j
    post-21261-0-55350000-1361940656_thumb.j
    • Машина: Toyota HILUX 2012
    Интересуют диски R16 6*139.7 ET от 0 до - 10 ширина 8, желательно черные. Фото.
    • Машина: TLC-71
    С таким вылетом нет в наличии.
    • Машина: ТЛК 100 VX, 4,7
    Сверловка 5х150
    Ширина 9, вылет -50. Цена 6600 р.
    Ширина 8, вылет +48. Цена 6500 р.
    (наличие этих колес нужно будет уточнять, их мало осталось)
    Доброго дня, я правильно понимаю, что если штамп такой поставлю, то колесо на 11 см от стандарта наружу вылезет, если стандартный вылет +60?
    • Машина: TLC-71
    Да, правильно. 11 см. Повышенная нагрузка на ступичные. Если размер колес не требует такого вылета, то лучше его избегать.
    • Машина: Toyota LC 80 1HD-FT дифлоки,два лебедя и т.д.
    есть серебристого цвета ковка Slik L79 ЦО 110 новая в упаковке интересно?
    Литой с бэдлоком - 12500 руб/шт.
    есть в наличии? 4 шт.
    • Машина: TLC-71
    Есть. R16, Ширина 8, сверловка 6х139,7, вылет -25, с бэдлоком
    нужна ширина 10", 8" мне мало
