Striker
Требуется помощь зала
    • Машина: TLC70
    Всем привет, уповаю на вашу помощь!
    Проблема следующая: TLC70 2L мотор, 12V, генератор с внешним реле регулятора, 2 АКБ.
    В том году ещё стал пропадать заряд следующим образом:
    при движении заряд 14-14,8, а на холостых вначале 12,3, потом 11,8, потом 10,5.... и т.д. и всё ниже ниже ниже, при этом вся электрика отключена. Мотор без мозгов. АКБ разряжались таким образом до 8 и ниже вольт.
    Уже снимал щеточный узел, наводил там культур, менял ремни, натягивал. Менял внешнее реле регулятора. И всё равно, на холостых заряда нет, на тапку давлю - почти 15. Просто ужос, достало уже.
    Ребята, что можно посмотреть, какие можно эксперименты провести?
    АКБ носил домой, заряжается с пол пинка меньше чем за день, что косвенно говорит, что они вроде бы как в порядке. Хотя лампочки на них зеленые не загораются уже конечно, но жидкости в них предостаточно.
    • Машина: -
    имхо одна банка в одной из батарей кирдык.
    • Машина: TLC70
    банка.... и на холостом постоянно сосёть?
    ну я для эксперимента один АКБ отключал, резких улучшений нет.
    Тем более Зарядка домашляя оба АКБ за несколько часов заряжает.
    • Машина: -
    586071[/snapback]
    На всякий случай: а АКБ сверху чистые?
    И ещё - на незаведённой машине если амперметром промерить ток утечки - будет?
    • Машина: TLC LJ-72, Simex ET 35"
    Когда постепенно падает напряжение зарядки на ХХ, нет ли симптомов "напряжения" как бы при том, если бы вы включили какой-нить очень мощный потребитель?
    В круг поисков проблемы я бы еще добавил:
    1. Проверку массы с АКБ;
    2. Исправность РР (и все же! установка даже нового неоригинала не означает его безупречности);
    3. Проверку исправности диодного моста.
    4. Не заедают ли щетки?
    5. Не изношен ли коллектор?
    6. Нет ли межвиткового замыкания (МВЗ) в роторе.. ну и в статоре?
    7. Все ли контакты надежны?
    Пишите.
    • Машина: TLC70
    586071[/snapback]
    586073[/snapback]
    Амперметром не мерил.
    Пишите.
    586092[/snapback]
    Провода с обоих АКБ в полном порядке!
    РР, конечно понимаю, попробовать другой поставить?
    Диодный мост, коллектор, ротор, статор, блин, это надо конечно уже разбирать гену. Я этого не делал.
    Скажите, а можно ли попробовать такой вариант - у меня есть провода 16мм с крокодилами, если отключить своего гену от машины, завести её, и на гену повесить крокодилы + и - и таким образом запитать АКБ без другой проводки. И если заряда опять не будет на холостом - значит проблема гены или РР?! Верно? hunter.gif
    • Машина: TLC 80 +4 полный фарш от ARB
    Было также поменял щетки на гене и РР. Сейчас все в норме.
    • Машина: TLC70
    586415[/snapback]
    щётки почти новые, разбирал узел, нормальные вроде, длинные. может правда РР новое хреновое...
    Вполне возможно я сперва щетки поменял не помогло потом у друга в гараже нашел гену разобрал реле поставил и плату дидного моста у меня один пробитый был проверь мост диодный когда один диод вылетает напряжение гуляет.
    • Машина: TOYOTA LC 79, NISSAN PATROL Y61
    Очень похожая проблема у меня была, я думою а точнее уверен это диодный мост. В любом случае снимать гену надо а там асцилом проверишь и все станет ясно blush.gifblush.gif
    • Машина: TLC70
    А диоды проверить мультиметром незя? Главное пол года назад всё перебирали и меняли....
    Можно в мануале даже нарисовано как.
    • Машина: TLC70
    а точно, туплю, сам же звонил раньше.
    Гену буду разбирать на след. неделе.
    Сегодня химичил, знаю что так плохо делать, но сделал, отключил АКБ от гены, машины сразу заглохла, это говорит о том, что с гены идёт недостаточный заряд даже для клапана ТНВД?!?! Я верно понимаю? Т.е. на холостых ваще нет заряда?!?! guru.gif
    • Машина: TLC70
    БЫл сегодня в конторе.
    Сказали диоду одному хана.
    За замену с з/ч выставили 2000р.
    Блин жаба душит нереально, (я этот пол года назад перебирал) ребят, не у кого нет подковы или гены чтоли условно ненужного??? (с маслопомпой взаду)
    Спасибо.
