Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #1 Опубликовано: 23 марта 2009 Ищу замену генератору на своей сороковке. Судя по тому творению, которое служило до меня, то там стоял камазовский генератор. Характерики не известны, так как опознавательных знаков на нем нет. Да и не факт, что его подбирали. Захотелось узнать характеристики оригинального гены. Перерыл форум - не нашел. - Кто может подсказать, какие характеристики родного генератора на 24 вольтовой 60-ке. - Так же интересна такая же инфа о 80-ке. - Как думаете, какой мощности генератора будет достаточно для питания 24-вольтовой трофийной машины - две АКБ по 75-90А*ч, две лебедки, 6 фар, компрессор, рация, навигация? Вот с такими параметрами подойдет? Напряжение, В 28 Максимальный выпрямленный ток, А 45 Мощность, Вт 1260 Частота вращения вала, об/мин / при токе, А 1670/10 2200/20 Длина, мм 200 Диаметр, мм 139 http://www.kameks.ru/catalogue/generator/G273V1.html Или надо вот такой: Напряжение, В 28 Максимальный выпрямленный ток, А 80 Мощность, Вт 2240 Частота вращения вала, об/мин / при токе, А 5000/80 Длина, мм 230 Диаметр, мм 174 Вес, кг 9 http://www.kameks.ru/catalogue/generator/generator_2379.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr79 39 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #2 Опубликовано: 23 марта 2009 На 60-х (дизельных) дохловатые генераторы. В стандарте 30А, у меня стоит "северный" усиленный вариант - 40А. На старых 60-х может быть и того меньше - 25А. Зато уже на 800-900 оборотах он выдаёт все свои амперы. Для вышеперечисленного оборудования камазовского 45-амперного генератора будет вполне достаточно, хотя запас лишним всё же не будет (лебёдку всё равно ни один генератор не "потянет", а всё остальное потребляет не так уж и много). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #3 Опубликовано: 23 марта 2009 Понял. Хочется что-то и на колеса оставить. А то можно вот такой прикрутить: Напряжение, В 28 Максимальный выпрямленный ток, А 150 Мощность, Вт 4200 Частота вращения вала, об/мин / при токе, А 2500/150 Длина, мм 350 Диаметр, мм 214 Вес, кг 22 http://www.kameks.ru/catalogue/generator/generator_2392.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex4x4 (AVL) 14 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60 #4 Опубликовано: 23 марта 2009 А как на эти генераторы ваккумный насос приделывать ??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #5 Опубликовано: 23 марта 2009 Скорее всего, отдельно от генератора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex4x4 (AVL) 14 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60 #6 Опубликовано: 23 марта 2009 А от чего и как приделывать ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дивер (ex vd!) 0 Откуда: Киев Машина: Кукурузер 61, РенджРовер 4.0 #7 Опубликовано: 23 марта 2009 Богдан вот выдержка из книги по 60кам.... не помню какой стоит у меня, но машина сейчас у Наутилуса на станции...можно ему позвонить и он посмотрит... ну а мою систему вроде тянет нормально. Ты наверное помнишь, что у меня - Комап 9000, рация, преобразователь на 12В, музыка, зимой подогрев сидух, фары только стандартные 4 шт. А вообще есть подозрение, что на 61ой должен стоять помощнее гена.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дивер (ex vd!) 0 Откуда: Киев Машина: Кукурузер 61, РенджРовер 4.0 #8 Опубликовано: 23 марта 2009 кстати в субботу на покатухе высосало акумуляторы почти в ноль лебедой....хорошо засело пару тойоток))))) так вот гена подзарядил их достаточно быстро ....потом поздно вечером еще одну тянули - вроде хватило))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #9 Опубликовано: 24 марта 2009 По мощности вроде бы определился: буду ставить на 80-85А. Меньше - без запаса, больше - никчему. Видел вакуумный насос с отдельным приводом. Завтра постараюсь узнать точнее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mahonia 0 Откуда: Санкт-Петербург Машина: ваз2106-tlc60 #10 Опубликовано: 20 июля 2010 Кто нибудь менял гену на 60 на более мощный по току Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #11 Опубликовано: 20 июля 2010 Есть опыт замены на сороковке: http://www.drive2.ru/cars/toyota/fj_cruise...46863888306276/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дивер (ex vd!) 0 Откуда: Киев Машина: Кукурузер 61, РенджРовер 4.0 #12 Опубликовано: 20 июля 2010 Богдан, моему отремонтированному снова по ходу пришла та самая с косой...так что скорее всего буду делать с геной тоже что и ты...в общем осталось только узнать место, где они растут, эти Исузовские гены и почем? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #13 Опубликовано: 20 июля 2010 Вадик, цена тебя порадует - примерно как половина стоимости Тойотовского гены, а вот где ... Я шел другим путем - купил МАЗовский на 80А и хотел отдельно ставить электронасос для вакуума: когда залез в болото, вакуум тебе не нужен - выключил. Но у комбинированного варианта тоже есть свои плюсы. Вот я выбирал тут: http://www.kameks.ru/catalogue/generator/ А вот и Исудзу нашелся: http://alterstar.com.ua/index.php/show/category/564 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дивер (ex vd!) 0 Откуда: Киев Машина: Кукурузер 61, РенджРовер 4.0 #14 Опубликовано: 21 июля 2010 спасибо, есть над чем поразмышлять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость SLAA #15 Опубликовано: 21 июля 2010 Вадик, цена тебя порадует - примерно как половина стоимости Тойотовского гены, а вот где ... Я шел другим путем - купил МАЗовский на 80А и хотел отдельно ставить электронасос для вакуума: когда залез в болото, вакуум тебе не нужен - выключил. Но у комбинированного варианта тоже есть свои плюсы. Вот я выбирал тут: http://www.kameks.ru/catalogue/generator/ А вот и Исудзу нашелся: http://alterstar.com.ua/index.php/show/category/564 1065158[/snapback] Спасибо, Богдан буду иметь ввиду. Хотя у меня родной генератор аккумуляторы 75-ки проблем пока нет. Тьфу-тьфу 3 раза. Один раз на Мегахарде почувствовал, что не много не хватает мощности на лебеде, так перед этим два часа непрерывного лебежения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Маля 0 Откуда: Смоленск Машина: TLK hzj 73 #16 Опубликовано: 21 июля 2010 на японских грузовиках стаят генераторы на 24в плюс вакуумный насос. от исузу очень похожи на тойотовские по трубкам на вакууме. ставил на 13вт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kelly 0 Откуда: Москва Машина: был HJ61 #17 Опубликовано: 21 июля 2010 Есть опыт замены на сороковке: http://www.drive2.ru/cars/toyota/fj_cruise...46863888306276/ 1065112[/snapback] Очень бы хотелось посмотреть на конечный результат. на отчет можно рассчитывать? А генератор, я так понимаю. вот отсюда? http://alterstar.com.ua/index.php/show/category/564 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #18 Опубликовано: 21 июля 2010 To: Kelly Да это не на моей сороковке. Стоит, работает, не ломается, ампер всем потребителям хватает. Ставили одновременно с установкой гидрача, поэтому вопросов было решено не мало. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kulikoff 1 Откуда: Kiev Машина: TLC BJ42 Dr.Cheak Baja Edition #19 Опубликовано: 16 августа 2010 Есть опыт замены на сороковке: http://www.drive2.ru/cars/toyota/fj_cruise...46863888306276/ 1065112[/snapback] Очень бы хотелось посмотреть на конечный результат. на отчет можно рассчитывать? А генератор, я так понимаю. вот отсюда? http://alterstar.com.ua/index.php/show/category/564 1065648[/snapback] Да, отчетец сделаем. Генератор именно оттуда Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дивер (ex vd!) 0 Откуда: Киев Машина: Кукурузер 61, РенджРовер 4.0 #20 Опубликовано: 10 сентября 2010 (изменено) Есть опыт замены на сороковке: http://www.drive2.ru/cars/toyota/fj_cruise...46863888306276/ 1065112[/snapback] Очень бы хотелось посмотреть на конечный результат. на отчет можно рассчитывать? А генератор, я так понимаю. вот отсюда? http://alterstar.com.ua/index.php/show/category/564 1065648[/snapback] Да, отчетец сделаем. Генератор именно оттуда 1085601[/snapback] а кто то отчетец обещал... много ли гемора было при подключении? Как там по электрике все конектиться... В общем вопросов много. Изменено 10 сентября 2010 пользователем vd! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
