Yaroslav
Датчик уровня топлива уходит в ноль
    • Машина: TLC 60 2H
    включаю зажигание на холодной - показывает нормально. Через некоторое время падает в самый низ, как при выключенном зажигании.
    С ходу напрашивается, что глюк происходит при прогреве панели приборов, но:
    1) Остальные приборы работают нормально
    2) При торможении/остановке стрелка поднимается. Иногда до нормального положения, иногда меньше, но все же отрывается от нуля.
    Что бы это значило?
    Доступ к датчику - из багажника?
    • Машина: Тойота
    Заржавел, заедает реостат.
    Когда мало топлива в баке такое бывает после длительной стоянки.
    • Машина: TLC 60 2H
    47788[/snapback]
    to Tomat
    да, топлива меньше полбака
    и недельная стоянка в морозы состоялась
    • Машина: Тойота
    На длительную стоянку лучше бак заливать полный, а сейчас не переживай он начнет работать когда реостатик от ржавчины немного очистится. wink.gif
    • Машина: TLC 80 +4 полный фарш от ARB
    У меня было так 20 литров в баке сотается стрелка падала проверил датчик в баке на сопротивление показал норму как в верхнем положении так и в нижнем, снял панель приборов стрелку несколько раз в крайние положения переместил собрал работает нормально.
    • Машина: велик
    такая же проблема была, вчера нашел причину!
    Вырезал люк в баке, оказалось, грязи в 1 см толщиной на дне и чуть меньше на стенках. Это одно, перегородка в баке оборвалась, и иногда попадала на поплавок!
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    Посмотри разъемы на датчике уровня топлива.
    У меня на 60 они глючили (правда при езде) то норм то минимум
    • Машина: TLC 60 2H
    заправился до полной - помогло
    видимо действительно реостат заржавел
    всем спасибо!
