    • Машина: автомото владелец
    о вообще возращаясь к смазке. есть тема по отработке автоматической трансимисии. Что еще ?
    • Машина: Тойота
    сделал выборку поискал не могу найти. Все таки хочу понять. встретил обсуждение, что за рубежом,при замене толивного фильтра добавляют какие смызывающие материалы в сам фильтр. что он неизбежно попал и промазал ТНВД, сама идея мне нравится, так как все слушают свои машины и наверяка слышат разные шумы от той или иной заправки. Все таки подводя итог что лучше доливать масло. присадки (то какие)?
    если тема обсуждалась и предложен выбор смазок то перешлите мне ссылку.
    48260[/snapback]
    Считаю лучшей продукцией.
    http://www.shelloil.ru/catalogue/group746/ungroup749
    ystem Cleaner
    Wynn’s Diesel Fuel System Cleaner является присадкой к дизельному топливу, разработанной для очистки и смазки топливного насоса и форсунок.
    СВОЙСТВА
    - Очищает и смазывает топливный насос и форсунки.
    - Восстанавливает структуру распыления и улучшает сгорание.
    - Снижает дымность выхлопных газов.
    - Снижает засорение топливного фильтра.
    - Защищает от образования ржавчины и коррозии, вызванной содержащимися в топливе водой и сернистыми соединениями.
    - Снижает детонацию дизельного двигателя.
    ПРИМЕНЕНИЕ
    - Для всех дизельных двигателей с турбонаддувом или без.
    - Wynn’s Diesel Fuel System Cleaner не содержит компонентов, разрушающих катализаторы.
    УКАЗАНИЯ
    Добавлять в топливный бак каждые 7 500 - 10 000 км или при каждом сервисном обслуживании. wynn's wynns winn's winns виннс винс wyns wins промывка инжектора
    • Машина: ТЛК 70 1KZTE остатки з/ч; ТЛК 72 3L; ТЛК Прадо 95 5VZ-FE
    А я вот на БП заправился на Киевском шоссе...
    Сразу был замечен белый сизый дым.
    Вонь жуткая. Обороты не держит.
    Говорят ну и трактор вонючий. Заправил на ЮКОСе- все нормализовалось, двигатель стал держать обороты, вонь пропала, ускорения стали лучше.
    Я на БП теперь только за журналами...
    • Машина: Toyota
    По поводу "переваривания" дизелем различных видов топлива и особенностей такого переваривания изложено здесь:
    • Машина: Крузер 80, 1 HD-FT, автомат
    48260[/snapback]
    ystem Cleaner
    СВОЙСТВА
    ПРИМЕНЕНИЕ
    УКАЗАНИЯ
    48779[/snapback]
    А как сам делаешь? В бак льешь или чисто ей делаешь промывку?
    • Машина: Тойота
    Делал промывку, отдельно ТНВД и форсунок подключая на прямую, для профилактики лью масло двухтактное перед зимнем сезоном и после него.
    В зимний период очень сухая соляра.
    В бак не советую лить, из бака все г-но полезет в топливный фильтр.
    Бак надо мыть отдельно, здесь об этом уже говорили, и думаю лучше это делать летом.
    • Машина: Toyota 80 HDT
    Доброго Времени суток всем
    Использую
    Castrol TDA - судя по анотации полностью дополняет соляру по смазывающему эффекту + увеличивает ее проходимость до - 29 (в прошедшие морозы все было нормально), добавляю из расчета 100 мл на 100 л. соляры.
    Заправляюсь только на БП - личным опытом выстрадал.
    Присоединяюсь к абструкции ЕР - поднял эту тему на авто.ру, в топике проявился их менеджер - типа хаять обезличено все могут - в ответ вывесил свои координаты, и отправил по почте копии чеков - менеджер пропал)))))
    В морозы замерзли крузеры друзей - сделали так, добавили в топливо керосин (вроде можно до 500 гр) - размерзлись))) Лично я бы на это не пошел....наверное.
    С Уважением
    48918[/snapback]
    Спасибо. Я так и представлял себе всё это. Какой объем прогоняешь литра 2 примерно?
    • Машина: Тойота
    Обычно в баночке продается 0,8-1л. или до 4л (на несколько промывок), зависит от производителя.
    Применение у всех по-разному, где пишут прогнать на разных оборотах, где заглушить и дать 20-30 мин постоять, далее опять запустить итд.
    Понял. Короче на таре написано. Как эфект после промывки ощущаем?
    Есть изменения в работе?
    • Машина: Тойота
    Использую
    С Уважением
    48922[/snapback]
    Дело в том, что как правило в зимнем топливе керосин присутствует, а где его мало ( керосин дороже чем соляра, на этом пытаются экономить, присадки еще дороже) тут топливо и замерзает.
    Я лично не химик, и затрудняюсь сказать, что хуже едкие присадки (о которых нем ни чего не известно кроме написанного производителем) или керосин для дизельного двигателя.
    Многие присадки в Европе не применяют (запрещены).
    Для ТНВД все понятно, там можно смазать.
    все таки подводя итог. кроме присадок которые неоходимо добавлять при каждой заправке эфект от которых находится под сомением. а для меня безсомнения только вред, особенно на сложных дизелях с элетронным управленнием. Как панацею для продления жизнедеятельности предложена отработка трасмисии(пускай по рекомендации западный "собаководов") тем не менее это уже что то.
    и еще раз на всякий случай мне было интересно что использовать для смазки ТНВД. а не для улудшения качества топлива, хотя ситуация обсурдна. наше топливо стоит сейчас дороже 92 бензина, а по качеству хуже, ну ладно, не в той стране как говорится.
    возвращаясь к теме EP, третий день машина соревнуеться с камазами и рейсовыми автобусами в динамике разгона. Я ведь это гордый крейсер который всегда не спеша обходит всю подкалесную братию, обидно, даже жалею что бак такой большой.
    • Машина: Тойота
    У тебя двигатель не развивает обороты?
    был момент когда больше 1500 не разгонялся. сейчас провал газа бывает и чихает иногда. общее ощущение что вес машины увеличился тонны на 2. Сожгу эту гадость и поеду.
    • Машина: Тойота
    У тебя забиты парафином фильтра.
    Тебе надо залить размораживатель(Хай гир или еще что ни будь), можно добавить керосин (в крайнем случае бензин).
    Забит парафином топливный фильтр, и фильтр заборника в баке.
    Фильтр в баке можно продуть насосом, в бак только аккуратно.
    Фильтр топливный можно отогреть.
    Беру термос наливаю горячей воды, обматываю тряпкой фильтр и лью потихоньку, что бы тряпка тоже пропиталась и прогревала фильтр.
    Его можно и размораживателем разморозить, там написано, как это делать.
    спасибо, сейчас попробую, результат скажу. Спасибо за помощь!
    • Машина: Тойота
    49131[/snapback]
    Жду результата.
    в прошлый раз я отгрелся 1.5 часа грел ее. переночевал в теплом боксе и все. поехал, сжог все топливо и заправлся на Лукойле. как бы они не нравились и все, вилимо сейчас сделаю тоже самое
    • Машина: Тойота
    49144[/snapback]
    Добавь размораживатель, он сделает топливо жидким, через 20-30минут.
    Тем более, что у тебя заводится.
    Парафин сам растворится.
    При каждой заправки надо добавлять антигель, или другие жидкости, для того, что бы топливо при низких температурах не парафинился, и не забивал фильтра.
