Makez
Защита картера, КПП, РК, рулевых тяг ТЛК 80, 75/78
    • Машина: TLC 80 ,1hz,95 год,лифт подвески 6 дюймов,Тапки-37 Купер stt
    :rolleyes: А на 80ку защита рулевых тяг(Кандовая) есть? 4.2 дизеляка(Не турбо)
    • Машина: GRJ
    В начале недели уточню. Рулевых тяг, на сколько помню лучше всего от 105 встает на 80.
    • Машина: GRJ
    Бампер родной стоит или силовой? Лучше бы сначала посмотреть машинку, а потом закажем защиту.
    • Машина: GRJ
    Интересует полный комплект алюминий 5-7 мм на 70-ку 99-04 модельного ряда.
    По каталогу из алюминия только защита КПП и РК. Артикул 24.1859. Вес 19,53кг, толщина листа не указана. Модельный ряд ТЛК75\78 с 2007 года по настоящее время. Защита рулевых тяг только стальная (2,5 мм), вес 11,2 кг. Артикул 24.1202.
    Бампер стоит силовой РиФ.а куда если что показать машину? :buzz:
    • Машина: Лендкрузер KZJ78 Прадо, Прадо 120 4-D4
    Так что,они на наши 78е 93-95годов не пойдут??
    • Машина: GRJ
    С силовым сложнее, они под штатный бампер.
    • Машина: GRJ
    • Машина: GRJ
    На LJ и KZJ - нет.
    • Машина: GRJ
    Есть в наличии только сталь. А что за модель? Мотор какой?
    • Машина: HZJ76 RH
    HZJ76K, руль правый. Мотор 1HZ.
    Хотел бы примерно такой вариант http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=13556&view=findpost&p=984781
    • Машина: GRJ
    Это не Шериф. Могу уточнить стоимость, если есть в наличии у поставщика...
    • Машина: HZJ76 RH
    Просьба уточнить, если есть возможность. В свое время он обещал вывесить на сайт, но так ничего и не вывесил.
    • Машина: Много не моих
    Защита от удара
    Защита картера «Шериф» надежно защитит двигательный отсек Вашего автомобиля, от повреждений при наезде на острые и твердые предметы.
    Защита от пыли, влаги и грязи
    Конструкция защиты картера «Шериф» защищает моторный отсек от попадания влаги и грязи и предусматривает наличие металлических крыльев, которые выполняют функцию пыльника. Image00003.gif
    Защита от перегрева
    Конструкция защиты картера «Шериф» предусматривает наличие отверстий для обдува двигателя, что обеспечивает стабильность температурного режима. Image00004.gif
    Защита от коррозии
    Порошковое покрытие, наносимое по специальной технологии, имеет высокую устойчивость к повреждению и предотвращает коррозию. Image00009.gif
    Защита от шума
    В местах контакта защиты с кузовом предусматриваются резиновые амортизаторы, которые сводят к минимуму шум и вибрацию при движении автомобиля. Image00008.gif
    Удобство обслуживания
    В защите картера «Шериф» предусмотрены отверстия для слива масла и замены масляного фильтра, что снижает эксплуатационные расходы по обслуживанию автомобиля. Image00005.gif
    Аэродинамика
    Защита картера «Шериф», распределяя потоки воздуха, делает автомобиль более обтекаемым и усиливает сцепление с дорогой. Image00006.gif
    Надежность крепления
    Разработка защит картера «Шериф» ведется с учетом индивидуальных конструктивных особенностей автомобиля, установка осуществляется только на штатные отверстия с использованием качественного крепежа. Image00007.gif
    Повышенная прочность
    Защита картера «Шериф» изготавливается методом штамповки, что улучшает её технические характеристики и прочность конструкции.
    всем кому интересна защита «Шериф»
    • Машина: TLC80VX теперь в стоке
    Интересует защита передняя под родной бампер-какие есть и почём?
    Дизель-автомат.
    Дизель-автомат.
    если не трудно скиньте вин в личку!!
    • Машина: Toyota 4Runner 3.4 1999 года
    комплект на 4Runner VZN180 под штатный бампер ??? Желательно ответ в личку
