colisto
не работает печка Prado
    • Машина: LC Prado 97г
    не работает печка Prado 97 г на малых и средних оборотах, на больших нормально, управление электонное кнопками, где искать причину подскажите,
    • Машина: Тойота
    В самой печке где вентилятор, стоит площадка которая вытаскивается с наружи если выкрутить два самореза (как правило если снять бардачек можно до него легко добраться), на ней стоят резисторы в виде скрученной проволоки залитой керамикой, они перегорели.
    На больших оборотах ток идет на прямую, а на малых и средних через эти сопротивления.
    • Машина: Тойота
    Может даже и соврал, посмотрел по схеме, у 80-ки есть реле скорости стоит с права на корпусе печки, в этом реле стоят эти сопротивления.
    Вывод- принцип действия одинаков, что в первом, что во втором.
    вполне шеткам мог настать конец,а так попробуй разбери ,прочисть и смаж может поможет
    • Машина: Тойота
    50738[/snapback]
    Дело в том, что у него на больших оборотах работает, а это доказывает, что щетки в норме.
