mermak
Продаю проставки под шаровые
    • Машина: Toyota Surf 1995 3.0 1KZ Body 2.5" Suspension TD 2"
    Нужны проставки под редуктор и стабилизатор 20 мм на 130
    • Машина: Nissan Terrano 2
    Ответил в личку.
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    добрый день. требуются проставки под стабилизатор, редуктор и проставка в рулевой вал(чертеж будет). последняя проставка это болванка 3-4 см в длинну и в диаметре 8 см с 4мя отверстиями. стали нет вообще никакой или только больших болванок под проставки? надо детали которые делаются из прутка 1 см примерно.
    заранее спасибо.
    Ответил в личку.
    • Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в.
    Нужны проставки на 130 Сурфа 20 мм под шаровые, стабилизатор, редуктор
    Ответил в личку.
    • Машина: SURF 130 1KZ 94 г
    Нужны проставки на 130 Сурфа 25 мм под шаровые, стабилизатор, редуктор,
    • Машина: Toyota HILUX KZN130, 3VZE 3000CC EFI, JAPAN
    Нужны проставки на 130 Сурфа 25 мм под шаровые, стабилизатор, редуктор. Возможно ли отправка EMS Russian Post? Fedex?
    • Машина: Mitsubishi Pajero 3 GDI. HONDA Transalp 650
    • Машина: tlc-80
    Здравствуйте ,нужен комплект проставок под пружины на 80-ку из капралона 50 мм,если делаете,то цену в личку.
    День добрый.
    Пока не делал. Если чертежи найдете, то можно посмотреть. Если внешний диаметр проставок будет до 150 мм и высота 50 мм, то стоимость - 1500 руб за комплект (2 шт)
    • Машина: SURF 130 1994 1kz был
    Михаил, добрый день. В Вашей теме есть чертеж проставок под шаровые, спасибо, что выложили. А на 2 чертеже проставка под редуктор? А как выглядит проставка под стабилизатор? Я не в целях обогащения :) , у меня отец работает на заводе, и мог бы сделать мне комплект по чертежам. Если это возможно,был бы Вам признателен. Можно было бы скинуть на почту, если нет, то озвучьте цену на проставку стабилизатора, 20 мм. Спасибо.
    День добрый.
    Те чертежи, которые на первой странице темы не совсем верные. Сейчас я проставки делаю по тем чертежам, которые приведены ниже.
    Да. Просто шайбы.
    Вот чертеж проставок под шаровые:
    Вот проставки под стабилизатор:
    Особой точности нет, все допуски по H14/h14, IT14/2, кроме центрального отверстия D46, там по H11
    Изменено пользователем mermak
    Спасибо,спасибо :friends: А проставки под редуктор-размеры не подскажете? Не открывает, а на том чертеже не увеличить, не в лупу рассмотреть не удается.
    Просто шайба с внешним диаметром 45 мм и отверстием 13 мм.
