Dikson
Вопрос по электрике
    • Машина: Surf YN61 3Y-EU..
    В общем решил добраться до восстановления работоспособности сигнализации и тут возникла загвоздка с концевиками дверей. Дело в том, что они вообще не были запитаны (т.е обрезаны были провода после штекеров в основной жгут)... решил запитать как и должно было быть от штатной проводки (схема ниже), но стал вылетать предохранитель даже при подключении одного концевика. Все проверял ни где КЗ нет. Вот теперь и прошу помощь, может кто , что подскажет как все это дело разрулить. hunter.gif
    • Машина: Toyota Land Cruiser, HDJ81, 1HD-T
    722431[/snapback]
    Что-то мне подсказывает что здесь что-то не то. Ты по сути подцепил концевики к основному плюсовому проводу, который у тебя идет на магнитофон, освещение и.т.д. Естественно у тебя будет сгорать предохранитель, потому что в момент зажатия концевика у тебя происходит замыкание из минута ток передается в плюс.
    Концевики должны быть привязаны к другому реле. ИМХО.
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    Схему на Ваш авто нет, но можно посмотреть на 130: [attachmentid=61654]
    "Концевики" подключаются через реле.
    interior.pdf
    Изменено пользователем DIXON
    может набросаете схемку как через реле пустить
    • Машина: HI-LUХS SURF 2001г 1кdn 185к-в
    Для начала проверь все двери на предмет перетирки проводов.И нелезь в дебри.
    722477[/snapback]
    надо найти реле на открытие дверей и проверит его. рабочий или нет. при размыкании реле лампочка открытия дверей должна на панель загореться, при замыкании - потухнуть.
    А дальше, как найдешь это реле, то проводку от него нужно кинуть на 4 двери + багажник.
    722504[/snapback]
    у меня нет такого реле (скорее всего) и на панели нет такой лампочки
    722504[/snapback]
    722509[/snapback]
    Как нет лампочки на панели? Точно? если предусмотрены концевики в дверях, значит и должен быть индикатор на панели. Или заводом не предусмотрена такая комплектация в данном автомобиле?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    реле там (да и не только там, везде так) нет
    от концевиков минус для плафона в потолке идёт напрямую
    сам концевик обычный контакт, который притягивает проводок на минус при открывании двери
    собсно не могу понять в чём проблемма, у меня на 61-м были протянуты два провода (именно потому что нет лампочки в панели) от каждого концевика ко входу сигналки - никаких проблемм, всё работало
    не бывает таких сигналок у которых не было бы "минусового" входа от дверей
    722518[/snapback]
    Так в том то и дело, что у сигналки есть "минусовой вход" , но охота починить концевики, т.к. далее хочу прокинуть светодиодную подсветку в пороги.
    тут подсказывают воткнуть диоды перед разъемами концевиков. Что думается по этому поводу?
    722605[/snapback]
    Думаю не поможет.
    Нам надо создать кнопку, которая подавала бы импульс к сигналке. Разжатый концевик - дверь открыта. Зажатый - Дверь закрыта. А к сигналке идут 2 провода или 1?
    722618[/snapback]
    Из сигналки выходят 2 провода на концевики - первый "минусовой", второй "плюсовой" входы... С этим вроде бы понтно - оба концевика цепляю к "минусовому" входу. Вроде так. Но, как говорил ранее, хочю подцепить потом к концевикам подсветку.
    ну а в чём проблемма?
    открути плафон освещения, посмотри на какой из проводов приходит плюс и какой там ещё есть - его и ищи, он на концевики выходить должен, от плюсов их отсоедени
    обычно провода с потолка по стойкам лобовухи вниз спускаются - найти откуда этот жгутик выходит не проблемма - в нём и ищи второй конец, точнее то самый "второй" провод от плафона
    если подсветка порогов будет светодиодная, то реле опять не нужно, втулишь свои светодиоды между плюсом от мафона и концевиками напрямую - всё будет работать
    на плафон освещения идет один провод, который на схеме, минус плафона уходит через болт на корпус.
    Изменено пользователем Dikson
    722666[/snapback]
    А в плафоне ключ стоит на минусе или на плюсе?
    722666[/snapback]
    722684[/snapback]
    На плюсе. Вот так.
    • Машина: Toyota 4runner 185VZN LTD 1997 года (продан...), RN61 1988 года
    есть параллельный вопрос, может кто подскажет где искать проблему. Не работает центральный замок запирания дверей (кнопка на подлокотнике двери водителя и двери пассажира)? с брелка замки защелкиваются...!
