Dikson
Вопрос по электрике
    • Машина: пешком :(
    To: luka1973
    вроде народ говорил что кнопка подыхает часто. саму кнопку на разборе взять.. или лучше сначала замкни провода, которые к кнопке идут - посмотри оно или нет.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    на плафон освещения идет один провод, который на схеме, минус плафона уходит через болт на корпус.
    722666[/snapback]
    не может быть, кривая твоя схема
    плюс на плафон идёт от предохранителя "DOME", он в салоне расположен под рулём, согласно азбуке на 130-й (разницы быть не должно) плюс этот идёт через синий провод с жёлтой полосой, а на концевики от плафона уходит черный провод с жёлтой полосой
    от концевиков как щас помню - красные провода, от одного с белой полосой, от второго с жёлтой
    где-то дальше они пересекаются и уходят на плафон
    у плафона два минуса - один действительно идёт на болт - это для положения "ON" переключателя, а когда ты включаешь на переключателе "DOOR" минус берётся с концевых выключателей
    схема эта уже классическая, тристатыщлет применяемая
    на новых они конечно начали говнять её всякими электронными хреновинами..
    • Машина: Surf YN61 3Y-EU..
    722666[/snapback]
    723146[/snapback]
    Да я и не спорю, что кривая, по основному жгуту проводов видно, что туда лазили и не раз. Ну а все-таки, как мне их прицепить, чтобы предохранитель не вылетал???
    • Машина: Toyota 4runner 185VZN LTD 1997 года (продан...), RN61 1988 года
    <To: luka1973
    вроде народ говорил что кнопка подыхает часто. саму кнопку на разборе взять.. или лучше сначала замкни провода, которые к кнопке идут - посмотри оно или нет.>
    Изменено пользователем luka1973
    722666[/snapback]
    723146[/snapback]
    По сути дела ничего не меняется, только дополняется горящий плафон и все. А если без него. не нужно мне чтобы плафон загорался.
    • Машина: TLC J95 5VZ-FE 1997г.
    По поводу ЦЗ. Стандартная схема включения такая.
    • Машина: TOYOTA Hilux Surf KZN130
    2 Dikson.
    [attachmentid=61698]
    сигналка как раз и подключается к проводу на плафон, там при закрытых дверях +12 вольт будет (через лампочку) а при открытых минус
    схему чтоли нарисовать? зачем?
    при наличии тестера и зная цвета проводов там делов-то..
    Всё, Всем спасибо!!! Разобрался. smile.gif Это что то меня подклинило smile.gif
    а на каком предохранителе висит ЦЗ? просто уже повторюсь с брелка работает!
