    • Машина: TLC 80
    Есть на продажу пара радиостанций. Все в хорошем рабочем состоянии. Обе рации б.у. Время работы от 6 до 8 месяцев.Место нахождения г.Москва тел. для связи (495) 505-2984 Цена 24000 рубля каждая.
    опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    минус один нолик, то да, а так нах!
    • Машина: TLC 80
    Без нолика говно ширпотребовское на Радиорынке можно купить и радоваться жизни biggrin.gif
    • Машина: TLC PRADO 150 - уже нету TLC105 HD-FT :(
    ну минус нолик/не минус..... а вот раза в два ценник сбросить бы smile.gif
    • Машина: TLC 80
    • Машина: TLC 80
    Так для гругозора!
    Yaesu FT857D - трансивер для экспедиционеров
    Компактный и мобильный трансивер весит всего 2 кг и имеет размеры 155х52х233 мм. Это позволяет с легкостью вместить его и в портфель и в походный рюкзак.
    Однако, при этом трансивер имеет "взрослую" выходную мощность 100 Вт в диапазонах 160-6 м, 50 Вт - 2м и 20 Вт - 70 см и множество функции, присущих стационарным трансиверам: многофункциональный LCD-дисплей, DSP-процессор, сдвиг полосы пропускания фильтра ПЧ, два VFO, система понижения шумов, выбор задержки системы АРУ, аттенюатор, система CAT для управления с компьютера и многие другие.
    Основные функциональные возможности трансивера Yaesu FT-857D:
    Выходная мощность:
    160-10, 6 м: 100 Вт
    2 м: 50 Вт
    70 см: 20 Вт
    Большой многофункциональный LCD-дисплей с возможностью выбора цвета подсветки
    Два VFO
    Возможность работы на разнесенных частотах (Split)
    DSP-процессор
    Сдвиг полосы пропускания фильтра ПЧ (IF Shift)
    Система понижения шумов (IF Noise Blanker)
    Выбор задержки системы АРУ (FAST/SLOW/AUTO/OFF)
    Система IPO (Intercept Point Optimization)
    Аттенюатор
    200 каналов памяти с буквенно-цифровой нумерацией
    2 антенных разъема: раздельные разъемы для подключения антенн на HF/50 МГц и 144/430 МГц
    Возможность подключения автомобильной антенной системы ATAS-120
    Различные режимы сканирования:
    VFO Scan - сканирование диапазона в поисках сигнала
    Memory Scan - сканирование всех ячеек памяти или выбранной группы
    PMS - сканирование в заданном диапазоне частот
    Dual Watch - автоматическая проверка сигнала на частоте второго VFO
    Голосовое управление передачей (VOX)
    Система CAT для управления трансивером с компьютера
    Таймер ограничения длительности непрерывной передачи (TOT)
    Автоматическое отключение аппарата после заданного периода неактивности (APO)
    Индикатор уровня заряда батарей
    Специальные возможности для работы телеграфом:
    Встроенный телеграфный ключ с памятью на 3 сообщения
    Возможность синхронной регулировки сдвига частоты приема и тона самоконтроля (CW Pitch Control)
    Телеграфный тренажер
    Разъем для установки фильтра 500 Гц (опция)
    Специальные возможности для работы VHF/UHF:
    Система ARTS™, периодически производящая автоматическую проверку наличия связи при помощи посылок с DCS кодом.
    Режим Smart Search: Обеспечивает автоматическую загрузку до 50 ячеек памяти по обнаружению сигналов при сканировании диапазона.
    Встроенный CTCSS/DCS кодер/декодер
    Панорамный индикатор
    Автоматический режим маяка
    • Машина: Tundra DBL CAB 5.7 2010 6" 37*12.5*17
    Пользовался таким. Продал с машиной. ВЕЩЬ !!!
    Так для гругозора!
    Чего рассказывать то ?! и так все ясно что это хорошая штука... пользовал.. тока ценник за новую 28000 !!!!!!!! (про 34 т.р. не рассказывайте - смотря как искать smile.gif ) а тут б/у и 25000 !!!!!!! 15000 красная цена - это если действительно надо продать... а за 25000 руб. - да ради бога - продавайте, если не срочно smile.gif
    да посмотрел я сколько стоят новые, и может это действительно класная вещь, но чтоб на рацию ухнуть денег столько же сколько стоит нормальная лебедка.... dumb.gif
    • Машина: TLC 80
    Я и не говорю вместо лебеди. Это когда уже все есть то и рация должна быть достойная - ведь для себя любимых!
