Артём
Бардачок в полу 76-77-78
    Хожу вокруг ящика в полу багажника. Вещь не сказать чтоб необходимая.
    Есть мысль его убрать; убрать родной бак; и вместо всего этого изготовить бак побольше, литров на 150.
    Никто этим не занимался?
    • Машина: коллекция 7x и пр
    лучше туда лебетку поставить, а второй бак обалденно вписывается в то место где штатно висит банка глушителя
    Можно лебедку, но она редко когда нужна. А с доп. баком заморочек много - выхлоп полностью переделывать (а он у меня новый), горловину, перекачку/переключение...
    • Машина: KZJ78,TJ80VX
    Я тоже не вижу большого толку от этого бардачка.
    Приятель поставил туда копресор и маленький ресивер ему нравится
    только чтоб подключить шланг нада убирать весь шмурдяк..
    у меня после вылазок там постоянно вода и сырость поэтому кладу туда ток немокнущие вещи
    Жду когда жаба даст добро на его удаление и сделать нор бак литров на 180 как у австалийцев
    Мой знакомый на 79той сделал это так у него из нержавейки
    О, то что нужно.
    Чертежей у него не осталось, всё "по месту"...?
    по месту
