Дмитрий-ТЕХ
Чем раскоксовать кольца
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    На мой взгляд лучше всего это делать деликатным способом и без вскрытия вообще- залить добавку к топливу Халфрид. Есть для бензинок, есть для дизеля. Желательно после этого 2 бака не газовать. Отмывает везде и все.
    Если после этого сильно увеличится расход топлива, то продолжать еще 2 бака. Если расход в норму не придет, то значит есть невосстанавливаемые дефекты и надо что-то менять унутри.
    Это не моющее средство - это активатор - топливо горит лучше и все отдожения размягчаются и вылетают в трубу.
    Я бы так сделал.
    • Машина: Нет
    Кто такой Лаврик?
    756545[/snapback]
    Уникальный препарат для быстрой и эффективной очистки смолисто-коксовых и нагаровых отложений, образующихся при эксплуатации двигателя. Обеспечивает поддержание и восстановление рабочих характеристик силового агрегата без его разборки! Жидкость для раскоксовывания ML-202 - средство «два в одном», т.к. не только очищает поршневые кольца и канавки, но и удаляет вредные отложения с поверхности деталей камеры сгорания, устраняя такие неприятные явления, как калильное зажигание и детонация. Препарат ML-202 прост в применении, поэтому раскоксовывание может провести любой водитель, обладающий элементарными навыками обслуживания двигателя.
    http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/ln2505.html
    • Машина: TLC80
    Для начала рекоменедую это
    http://lavr.ru/ru/product/fuel_system/ln2002.html
    Проще и работает мягче. Проверено на себе!
