bizon
Проблема с тнвд,думаю.1HD-FTE
    • Машина: Toyota land-100 4.2TD 1999
    У меня вопрос:JT111TJA008009487 TLC 100 4.2 TD1999 год 215 тыс. км пробег,двигатель 1hd fte.Проблема вот в чем: на холодную заводится,бывает с эфиром,работает до рабочей температуры и начинают плавать обороты->глохнет,если держать обороты около 1000 и более,то работает,только на холостые и все.на горячюю не заводится, только с эфиром.промыли ВИНСом,результата ноль,но как бы и недумали,что поможет.Плунжерная пара?Пробывали с емкостью добавлять в топливо масло результата нет-незаводится.Сняли блок управления насосом Denso,грешим на него,т.к. был прикручен каким-то левым болтом.Что кто посоветует попробывать или сделатьдля того чтобы определится виноват насос или нет?
    Похоже на плунжер.
    Диагностика ТНВД и сопутствующей электрики/электроники. Скорее всего проблема имеено в нём.
    Спасибо smile.gif .тоже думаем что в насосе и грешим на плунжер,т.к. до этого едешь приблиз. 30 минут глохнет на перекрестках и незаводится, воды плесканешь на насос->заводится.ремонтников нет,везти насос на стенд и ремонт=400 км.вот поэтому и задаю вопрос чтобы проверить и удостоверится что насос focus.gif заезжал в тайоту центр,только авто продают-ремонт и диагностику не делают dumb.gif
