Kuts
Тнвд на 2H
    • Машина: HJ60LG-MRCW
    Вопросик:слышал,но не видел,будто-бы в мой рядный тнвд(мотор 2н,hj-60) нужно заливать масло.Правда ли это? Если да,то куда (лазил,не нашел) и какое?
    • Машина: TLC60, 2H
    Заливать масло в ТНВД не требуется, он смазывается от общей системы смазки, если приглядеться, можно обнаружить трубочку, идущую от кронштейна масляного фильтра до ТНВД, по ней и поступает масло. Автономная смазка ТНВД была на старинных тойотовских дизелях В и Н, устанавливаемых, в частности, на 40-е серии до 77 года, на тех ТНВД имелся отдельный масляный щуп.
    • Машина: ГАЗ69 с двигателем тойота 3L, Соболь с двигателем тойота 2Н
    Здравствуйте! У меня на моём 2Н отсутствует подача масла от корпуса масляного фильтра до ТНВД. Получается он у меня не смазывается?
    Хотя пробки там имеются, но они заглушены.
    41 минуту назад, ЮрийЮрьев сказал:
    Сейчас не вспомню сколько лить,  икак проверять, но были тнвд без подачи масла,  туда оно просто заливается до определенного уровня
    , также и на многих других дизелях
    Буду благодарен за информацию! А может восстановить маслопровод? Там вроде бы ничего сложного изготовить его нет, но возникает вопрос зачем его удалили?
    И ещё вопрос как продвинутому пользователю 2Н, где можно проверить топливную, тнвд и форсунки? В Воронеже помыкался, никто не берётся, говорят такие не делаем из-за вакуумного привода.
    И ещё один вопрос, в какую сторону крутить тнвд для опережения зажигания?
    9 минут назад, ЮрийЮрьев сказал:
    Это ты мне?,я не настолько продвинутый чтобы в тпа лезть,  тнвд по меткам ставится.
    Я понимаю что по меткам при сборке всё ставится, я про смазку тнвд и про опережение зажигания.
    12 минут назад, ЮрийЮрьев сказал:
    Там внутри эксцентрики есть,  они сами опережают когда надо,  если только не закисли без смазки)))
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    @ЮрийЮрьев в соседней теме, где ты спрашивал мануал, есть ссылка - https://www.peoplehelp.com.au/landcruiser/manuals/
    Заходишь, и скачиваешь сервис мануал на двигатель. Общий файл для 2Н / 12Н-Т.
    Вот - https://www.dropbox.com/s/1of119e6vi4eewh/Engine_manual_2H_12HT.pdf?dl=0
    Где-то на форуме лежат разные мануалы, был скан русскоязычной книги про 40 и 60 серию.
    Спасибо большое! Сначала восстановлю смазку.
    14 часов назад, tlk-72 сказал:
    Косяк 2Н то,что шестерня насоса не мажется под давлением и бывает стирается..ну и кулачкам не очень хорошо
    10 минут назад, brat3 сказал:
    Ну на шестерню накидывает от приводной шестерни,  ему хватает
    Кое кому не хватило.
