VictorV
  • Дней в лидерах
    1
Последний раз VictorV выиграл 17 февраля 2020
Публикации VictorV были самыми популярными!
38 Наш человек
2 подписчика
О VictorV
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 26.11.1967
    Южно-Сахалинск
    Виктор
    HJ-61 MEMZX, 1989 г.
6 123 просмотра профиля
  1. Отдельный мануал. https://disk.yandex.ru/i/Hkn0vzXNXpVG9Q
  2. В общей книге "Toyota Land Cruiser Repair Manual" 1984-1990 есть раздел про автомат. Может и отдельный мануал есть, надо дома глянуть
  3. Хм, у меня датчики последовательно включены. Если какой-либо один отключить, то показометр температуру не показывает.
  4. Где-нибудь в панели, в районе переключателей обдува Сопротивление датчика над головой измерял?
  5. Да, это датчик кондиционера. Перестал работать в авто режиме, пришлось перемычку ставить чтобы включался. Но это лет двадцать назад было уже У тебя может второй датчик в другом месте стоит
  6. Датчик температуры кондиционера уже четвёртый по счёту получается Колупать из салона. Пассажирская сторона ближе к тоннелю. Блок управления кондиционером на нём же установлен. Давно лазил, как раз разъём термистора (датчика) отстегнулся. Могу и ошибаться Половинки кожуха крепятся металлическими защёлками. https://toyota.epc-data.com/land_cruiser/hj61v/88125/electric/8714/?full
  7. На праворульках японских в салоне два датчика температуры, включены последовательно. Третий датчик, наружней температуры, в бампере. Слева на японских версиях З.Ы. датчик для кондиционера тоже в салоне. Под пластиковой обшивкой испарителя. З.З.Ы. Возможно на разных комплектациях машин количество датчиков салонных отличается.
  8. На моём второй датчик немного свисает из толстого жгута проводов за бардачком. Ближе к пластиковой обшивке обшивке салона.
  9. Хм, а что, при помощи ключа замок задней двери не открывается /закрывается? И да, на будущее... ещё провода переламываются в верхней половинке двери. Тож на замок влияют
  10. @ЮрийЮрьев может фотографии помогут. Сегодня наткнулся Если что, то ещё и распредвалы отличаются у них
  11. Аааа... думал что верхний мост передний. Забыл что на 77 он на 8 дюймов Привык за тридцать лет что на шестидесятке редуктора одинаковые
  12. На фотке по ссылке задний мост с барабанными тормозами
  13. @Юрий Питер , на данный момент покупка на Импексе, точнее доставка, невозможна. С мая 2022 года
  14. @Иваныч А. , проверь плавкие вставки для начала. На схеме твоей средняя из трёх рядом от плюса аккума. По ней идёт питание на оба реле. И ещё вставку от реле до блока управления. На фото короткий зелёный провод с чёрным разъёмом. Ещё вариант проверки общей работоспособности системы подогрева - вытащить разъём температурного датчика, идущего на блок управления. Только аккуратно, чтобы не обломать разъём. Датчик снизу блока, на той же стороне, что на фото. При отключения датчика мозги думают что ужас как холодно и дольше подают питание на сетку подогрева Ну и по падению напряжения на встроенном вольтметре будет видно работает система или нет. З.Ы. в разрыв датчика температуры можно поставить кнопку без фиксации и нажимая её регулировать время нагрева. Если есть такая необходимость
