brat3
  • Дней в лидерах
    2
Последний раз brat3 выиграл 31 января 2024
Публикации brat3 были самыми популярными!
155 Наш человек
1 подписчик
О brat3
  • День рождения 10/02/1966
    магадан
    Автопатологоанатом
    ВАДИМ
    GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220
71556 просмотров профиля
  1. Протокол диагностики? В наличии остались только лочные подшипники в отличном состоянии.Потому как пара ставилась новая то и подшипники тоже все новые. Тоже прошло 10лет. Колеса в подписи.. Больше переживаю за масл голодание при движении в перевалы..Грубый ответ могу только лаборанту про уходящее пятно при затяжке гайки хвостовика.. Может он это не сам придумал а повторяет за кем то .но все же...
  2. Возможно некую роль сыграло что хвостовик задран не по детски...
  3. 5градусов это очень дохрена.Друганы как и большинство трубой сжимали втулку.видать перестарались чуть и подшибосы сгорели через 100км... Так то контроль температуры корпуса ,если рука не терпит уже шухер
  4. Ну наверно повезло раз10лет проездил после замены сальника и наружного подшипника. .. Дэцл пережать лучше чем недожать.. В крайнем случае втулку пережатую можно использовать с прокладками.Я новую брал, а один спец уважаемый повторно..
  5. Так в основном и делают и ьез последствий. Новую сжимаемую втулку не проблема засунуть, проблема сжать ее до нормы. Натяг подш хвостовика делают без планетарки,на месте на собранном мосту не пережать сложновато..
  6. Там дыра и масло свободно сливается в лобовину.
  7. Выхлоп сизый при льющих распылителях обычно еще И запах
  8. Нету там никаких сальников.Форсы на стенд. Ну и крышку насоса снять глянуть на плунжера.
  9. brat3
    Тахометр на двигатель 12HT
    Щит в сборе есть.
  10. Если распилишь корпус мембраны то под клапанами обнаружишь инородные тела,почистишь и соберешь обратно. Поэтому перед основным ставят пластик за 50 100р,ну если конечно нет сетки в баке. Сетка гемор и лотерея не для нашей солярки..
  11. Ты еще больше удивляешь тем что я не писал про разбор. Писал про балансировку на заводе...
  12. И колено отдельно и маховик,а потом все вместе.
  13. Странно что чугуняка чуть легче маховика мкпп ставиться абы как... Да.штифт к маховику .
