Dunk
1HD-FTE(сизый дым)
    • Машина: Surf 185
    Доброго всем дня.Первый дизель и первый вопрос- автомобиль L/C/100 пробег 55тыс. из них 20тыс. на "нашей" солярке,двигатель 1HD-FTE- при прогреве на холостых оборотах слегка заметен сизый дым,клапан EGR заглушен.После прогрева сизый дым пропадает,под нагрузкой вроде тоже не замечал.Может кто сталкивался с подобным,что может быть форсунки "льют" ?
    Зарание признателен.
    Изменено пользователем Dunk
    У меня на 1HD-FT тоже самое. И у многих. После переборки движка и замены распылителей на новые - тоже самое. Уже были похожие темки. Кто-то говорит, что УОПТ надо пораньше, но ИМХО - это просто особенность сгорания топлива у данного мотора на холодную.
    • Машина: Surf 185
    Спасибо,надо за другими "по утру" понаблюдать,а то на выхлрпную систему грешить началь,думалось менять придется на стандартную.
    To: Dunk Поиск так же даст много вариантов, например вот:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=56355
