Shurlin
Off: Сноуборды
    • Машина: 4runner '95
    Извивияюсь за оффтоп, может кому надо
    Есть две доски на продажу:
    Новый Burton - Jeremy Johnes LTD 159cm (07) i-lock -13000р
    Б.у Elan - Answer (04) 161cm - 5000р (состояние оч. хорошее)
    • Машина: Grand Cherokee WK 3,0 CRD 2006
    а можно фото 2й позиции?какая жёсткость?ширина талии?
    To: орех
    фото сделаю завтра, если надо
    ширина талии 252 мм.
    жесткость - жесткая, тут вроде нет точных чисел.
    Для совсем новичка будет жестковата, для немного и средне катающегося в самый раз.
    да, кстати, ошибся чуть, доска 162 см.
    я подумаю.у меня проблема обычно что боты на поворотах слон цепляют...44-45 боты при почти перпендикулярной стойке...
    • Машина: LJ78/70/...поиск 73 c KZ
    у меня 184 см роста,какую ростовку для доски надо выбирать?А то может я тоже возьму...пока Бертоны раздаютsmile.gif
    788739[/snapback]
    выбирать надо примерно по подбородок.Для фрирайда чуть выше, для фристайла чуть ниже.
    Думаю тебе самый раз будет 156-160
    To: орех
    для таких случаев есть доски с индексом "Wide" и крепеж должен быть L-XL (те под такой ботинок). А вообще надо смотреть как крепы стоят, мож вопрос в неправильной настройке + стойке.
    To: Basketbolist
    Выбирают по росту весу и стилю катания.
    в кратце: ездишь вне трасс(фрирайд) берешь доску больше, чтоб в снегу не зарывалась, ездишь по трассам - можно по меньше, больше маневренности.
    Если вес - 85 - 90 кг при росте 184см, то 156 - 162 подойдет для большинства курортов (те где укатанный снег)
    Сам 174 при весе 85, беру доски чуть больше чем надо, чтоб можно было с трасс съезжать.
    Решайтесь господа, надо до 14.11 их продать, уезжаю в Байкальск кататься smile.gif
