nEPTun
Замена выпускных клапанов на 5VZ
    • Машина: TLC 95 3,4L; 33 STT
    Вскрытие показало, что прогорел 1 клапан в 5-м цилиндре. Вопрос следующий: имеет ли смысл до кучи менять все остальные клапана, если уж все равно все разобрано и вторую голову все равно снимать, так как антифриз уходит, в сервисе советуют как минимум поменять прокладки на обоих головках.
    Посоветуйте
    вариант ограничиться заменой только прогоревшего клапана,
    поменять 6 клапанов на поднятой голове
    и третий - поднять вторую голову и поменять все клапана.
    З.Ы. меняю заодно ремень ГРМ с двумя роликами и помпой (раз уж все разобрано).
    Может еще что посоветуете, что упустил!
    Все решения о целесообразности, выбираются путем промеров степени износа, корродированности и тд и тп smile.gif
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: Волга 3102 5VZ-FE, A340, диффер от БТР-60 и прочие сюрпризы :)
    просто так клапаны не прогорают - можно фото клапана и седла?
    что менять - зависит от состояния, пробега и планов на авто (себе или продавать).
    лучше всего скачать FSM и по нему пройтись по всем пунктам с инструментом..
    Навскидку, при большом пробеге есть смысл сделать полную капиталку, при среднем- откапиталить головы с заменой направляющих и клапанов, заменить помпу и маслонасос (если изношен), ролики и натяжитель ремня ГРМ, болты шкивов, провести инспекцию стартера, если седла и направляющие в порядке - то ограничиться МСК и расходниками в ГРМ.
    Да, и головы опрессовать нужно, раз уходит антифриз, фрезеровать возможно тоже придется.
    Пробег средний. решил менять все выпускные клапана и ремнеь с роликами и помпой.
    Фото клапана нет пока....
    "лучше всего скачать FSM и по нему пройтись по всем пунктам с инструментом.."
    Можно пояснить чайнику что это означает! ))
    опресовать головы .... просто все прокладки поменять не пойдет.... головы вроде бы целы...
