    • Машина: Hilux Surf, 130-й кузов, двиг. 2LTE
    Вощем проблема такая: потек задний сальник на двигателе, решил снять двиг, уже все открутил и отцепил - один х.. стоит как мертвый (снято все навесное, головка, опора откручена, корзина отсоединена). Может я еще че-нибудь не отцепил? unsure.gif
    И сразу вопрос: кто как снимал двигатель( учитывая что есть только лебедка!)?
    • Машина: Surf Двигатель 2LT-E
    Ты наверно всетаки чтото забыл открутить, я когда свои вытаскивал как по маслу выскочил. Я еще перед тем как вытаскивать колокол на коробке поддомкрачивал немного. А насчет лебетки я делал так, если в гараже и гараж хороший. Вбиваешь два крюка на против друг друга и на них трос натягиваешь а на него лебетку вешаешь. Очень удобно.
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    • Машина: Surf SSRX 92 года, LN130, 2LTE, A343F
    Рекомендую не вставать на те грабли, которые встал я. А именно: через спец. окошко на картере маховика открутить маховик от бублика (там 6 или 8 болтов). Иначе при вытаскивании есть риск погнуть вал бублика, он работает на излом при этом.
    И еще - между картером маховика и блоком цилиндров есть направляющие, которые не дадут снять просто потянув блок вверх. Надо действовать так: поддомкратить немного коробку, застропить двигатель, выбрать слабину и тащить его одновременно вверх и по ходу движения. Должен слезть.
    • Машина: Toyota SURF 130 5VZ-FE, 32 Marshal MT, боди 4 дюйма
    Ты видимо не все открутил smile.gif я вытаскивал так... обвязал стропой вокруг двига и поднял вверх, все вышло без проблем... Слава Богу ничего не погнул и не сломал... но лучше открутить гидромуфту от маховика через лючок... надеюсь втыкать назад будет так же просто как и вытаскивать))
    Изменено пользователем koyot82
    To Santa simplicia
    А где этот лючек? Я обшарил снизу весь двигатель и ничего на нашел. Там видел только люк под самым кузовом (но я туда не доберусь) и дырку от стартера.
    ________________________________________________________
    Я не волшебник, я только учусь.
    Вот внизу дырка, ее можно увидеть если посмотреть на колокол гидротрансформатора со стороны поддона двигателя. Эта дырка закрыта заглушкой.
    А плоскость блока обязательно шлифовать? А то голова оказалась кривая blush.gif
    И чето мне подсказывает что попал я на капиталку двигателя (или форума на ночь глядя начитался) wacko.gif
    А че у всех в гаражах есть подьемные краны чтоб двигло снять? А то если головка весит 40 с лишним кг тоскока будет весить двигатель,а?
    Я к тому что если есть у кого-то готовые "изобретения" то я буду ОЧЕНЬ благодарен smile.gif
    Изменено пользователем snoopy
    Почитайте мою тему "Заклинило 2LTE", много вопросов прояснится. Еще хороший отчет у Колямбы на сайте Дизельмастера. А по поводу чем снимать - у меня тоже такой вопрос был, в итоге снимали силами 3-х таджиков и двух русских (один из русских был я сам), чуть не надорвались.
    Ставили как белые люди с помощью гидроманипулятора, чего и вам рекомендую.
    да, блок зараза тяжелый... хотя 2ем, на ломике его переносить нормально smile.gif единственное что бошка была снята до выковыривания блока из машины... а так он был бы вообще неподъемным...
    • Машина: TOYOTA MARK-II, 2LT, 1991 г.в. БЫЛА :-( Сейчас KIA CERATO
    Двигатель реально тяжелый
    Я его снимал уже без всякого навесного и ГБЦ
    Конечно, если у тебя автомат то естественно надо откурытить бублик от маховика (через лючок который приведен на рисунке выше)
    Если ручная коробка -то ничего отвинчивать не надо.
    перед съемом двигателя подставь домкрат под коробку (там где она стыкуется с двигателем и подними сантиметра на 4 (больше все равно не даст тонель пола) (я еще привязывал коробку веревой воттут посмотри - видно как http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/10-158-4 )
    все гайки должны быть у тебя отвинчены, стартер тоже снят.
    затам начинаешь поднимать двигатель и когда передние опоры поднялись со шпилек, монтажкой отодвигаешь двигатель от коробки (вперед по ходу движения) и поднимаешь двиг вверх, там на уробке и двигателе есть напавляющие (сантиметра два) и когда они выйдут из зацепления - двигатель легко выйдет.
    Удачи в съеме двигателя.
    P.S. Перед окончательной разборкой двигателя - промерь цилиндры, а то мож да же и точить не надо. smile.gif)))
    у меня тоже вопросец... Гидромуфту можно как угодно поставить(ну понятно что по направляющим) или нет? просто я вместе с ней вытащил и не маркировал их с маховиком...
    гидромуфту надо поставить так, что бы пазы на ее валу (два прорези на валу) - зашли в зацепление с выступами на шестерне маслонасосса. т.е. при правильное положение "бублика" будет то, при котором он глубже всего сядет на валу. Иначе угробить маслонасос (точнее обомать два штырбка на шестеренке), уже при устанвовке двигателя - моментальное дело.
    To Santa simplicia
    поскольку таджиков у нас не наблюдается, а есть только толпа голодных китаеез dead.gif , то снимать придется при помощи полупяьных русских работяг force.gifbuzz.gif (как бы с ними не попасть!!!) buzz.gif
    И ещё: какие кольца лучше всего (кроме оригинальных)? А то предлагают автовельт и чето меня сомнения взяли.
    ну тады как-то вот так....
    Только не надо клевать за ключи на аккумуляторах, мне самому стыдно что так получилось rolleyes.gif
    PS Очень не рекомендую так делать, это реально тяжело. Но если все же припрёт - рекомендую под ноги каждому из 4-х культуристов положить что то, потому как самый трудный момент - поднять мотор выше уровня пояса.
    Изменено пользователем Santa_simplicia
    успехов!
    Если что - у меня есть кой чего полезного для ремонта наших моторов (см. подпись)
    To Santa simplicia
    Ну раз кони у нас с тобой одинаковые, и ты уже капиталил двигатель, то скажи какая выработка на гильзах допустима? Стоит ли растачивать или лучше поменять гильзы?
    Про подпись: от меня до япии ближе чем к тебе в москву smile.gif
    To Santa simplicia
    823102[/snapback]
    а у тебя че блок гильзованый? может лучше взять негильзованый блок с доками из той же япии? think.gif
    Продолжение сериала: серия ...тая.
    Снял я двигатель dead.gif . Сразу куча вопросов появилась:
    1. Поддон почему-то без прокладки, на герметике, как и задний сальник.
    2. На маслозаборнике налипшие кусочки металла и какая-то странная грязь(жижа).
    3. На верхней плоскости блока клеймение между цилиндрами - 2 - 2 - 3 - 3.
    На нижней плоскости клеймо - 2222. Также проклеймены головка и прокладка ГБЦ.
    Что все это значит?
    Койот82: да, блок гильзованый.
