1086 -
3 НормаО koyot82
- День рождения 12/18/1982
Almaly
Иван
Toyota SURF 130 5VZ-FE, 32 Marshal MT, боди 4 дюйма
Приборная панель
koyot82 ответил в тему пользователя koyot82 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На одной картинке разъем А, на другой он же идёт как разъем С... Вообще ничего не понимаю -
Приборная панель
Не нравится мне дизель) Есть книга в электронном виде, но распиновка не сходится совсем( Поэтому и спрашиваю, может есть у кого другой вариант. И особенно не понятно почему подписано на каждом пине (масса), если оно там совсем не масса😵 -
Всем привет. Был преобретён Сюрф в 185 будке на 1кз, в который было решено установить 5вз. По самому внедрению мотора вроде вопросов особо нет, но есть момент с приборной панелью. Была взята рестовая приборка и я никак не могу найти распиновка для её подключения (( Может есть у кого? Отзовитесь пожалуйста. Большую часть я вызвонил, а вот с плато прям беда((
Подскажите что за кнопки на руле на 130
koyot82 ответил в тему пользователя Денис М в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Приветствую! Продолжу немного тему... Был приобретен руль с кнопками и вертолет с улиткой... Сам круиз меня не интересует так как нет блока круиза у продавца на, да и мотор давным давно стоит 5VZ) интересен вопрос по кнопкам... Можно ли их использовать как "мультируль" для повышения или понижения звука магнитолы или например переключения трека, или взятия трубки телефона? -
Просто имеется незадействованная фишка за впускным коллектором, думал на этот клапан. Это получается на абсорбер? Судя по распиновке, есть 2 пина. А вот на какой именно должно подаваться +12 кто нибудь может сказать? Очень боюсь загубить ЭБУД, потом не найду от гранвии ?
Всем привет! Помогите фотографией клапана который повышает обороты двигателя при включении кондиционера. Мотор 5VZ-FE Обороты сильно проседает после включения компрессора кондея, а этого клапана вообще не было изначально при установке мотора.
свап 3vz на 5vzfe вопросы.
koyot82 ответил в тему пользователя IgorVoin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Это как так? Без сигналов с датчиков КВ и РВ ЭБУ не даёт сигналы на форсы. Может просто сами форсунки не держат? -
Не греет печка, тогда тебе сюда.
koyot82 ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я его только месяц как установил на автомобиль) там все чисто) поэтому и не хотел его снимать и стравливать свежий фрион) -
Все спокойно снимается) -
Парни, такой вопрос... Генераторы по мощности разные стоят у Прадо-Сюрф и автобусов Хайс-Гранвиа? И где вообще можно посмотреть, какой мощности стоит у меня? -
Там его вроде как можно отвёрткой открутить от корпуса... Буду посмотреть) -
В смысле сам корпус печки вытаскивается только в сторону испарителя? В сторону педалей не вытащить, если всю панель разобрать? -
Всем привет! Хочу заморочиться снятием радиатора печки со снятием панели... Такой вопрос... Можно ли это сделать, не снимая испаритель кондера и пластикового его корпуса? -
Да. Но я заметил такую вещь, когда на этот контакт приходит минус, то АКПП начинает работать как когда отжата кнопка O/D. Может оно так и надо, но это ппц напрягает. Ты едешь уже 70км/ч, а блокировки г.т. до сих пор нет и обороты 2200. Стоит немного припустить педаль газа, г.т. лочится и норм. Когда кондей не пашет, г.т. лочится уже на 60км/ч при 1800 об/мин. -
97г.в. наверное не рестайл.
