    • Машина: TOYOTA MARK-II, 2LT, 1991 г.в. БЫЛА :-( Сейчас KIA CERATO
    Вечером гляну в мануале, но на память что то приходит цифра диаметр около 55 мм, Я когда мерял - у меня точно с мануалом сошлось
    • Машина: Hilux Surf, 130-й кузов, двиг. 2LTE
    То Kolyamba
    Не ищи, у меня коленвал от 3Л smile.gif Я на сайт автовельта набрел и у них сравнил размеры шеек валов - для 3Л и 2Л коренные = 62 мм., а вот шатунные разные - 3Л = 55мм., а 2Л = 53мм. Во как. unsure.gif
    А, и ещё: не могу никак открутить масляный насос с блока, открутил все гайки и болты а он не снимается sorry.gif Чё ещё надо открутить? Остался только флянец на который фильтр накручиваетсчя.
    • Машина: Surf SSRX 92 года, LN130, 2LTE, A343F
    Открутить сам этот флянец, под ним найти еще один болт и открутить его. Прокладочку под эту приблуду заказать у меня, а то валяется и девать некуда smile.gif))
    Не ищи, у меня коленвал от 3Л  Я на сайт автовельта набрел и у них сравнил размеры шеек валов - для 3Л и 2Л коренные = 62 мм., а вот шатунные разные - 3Л = 55мм., а 2Л = 53мм. Во как.
    Эт у тя двигатель 3 а не 2L может?
    Не, у меня двигатель 2LТ-Е. НО!!! Поршни и блок от 2L( диаметр цилиндров 92м.), а вал почему-то для 3Л ohmy.gif Вы не поверите! Но это так!
    П.С.
    Кто-то там уже однако был до меня surprize.gif Конструктор, блин, однако ph34r.gif
    То Kolyamba
    836030[/snapback]
    Чет я не понял, все же масляный радиатор или масляный насос? Как мне думается это не одно и то же.
    To Kolyamba и Santa_simplicia
    Как вы проверяли зазоры между и головкой блоком (чем?) и надо ли притирать клапана? ( на ГБЦ у меня был зазор между кругом больше 1 мм.)
    Вопрос: чему отдать предпочтение - оригинальным запчастям или сторонним производителям (Автовельт - разница в 2 раза почти по цене)
    То Kolyamba ты уже ездишь на своей карете или до сих пор ремонтируешь?
    То Santa_simplicia
    Масляный радиатор. Там крышка дюралевая, жалко сломать её.
    Маслянный радиатор откручивается просто - надо открутить все болтики и еще один, который находится под штуцером на который наворачивается фильтр: возьми головку кажется на 36) и открути штуцер - под ним увидишь последний болтик который держит всю конструкцию.
    На отремонтированном двигателе я уже полгода езжу - полет нормальный.
    ГБЦ и плоскость блока мне притирали на плите )по ГБЦ видно было, что она поведеная (по следам прорыва газов).
    Насчет притирки клапанов: - а ты налей керосина при закрытых клапанах и посмотри, если он никуда не уходит, то притирать е надо, если уходит - то притирка обязательно, а может и замена клапанов не помешает смотри на поверхность прилегания клапанов, если раковины глубокие, то их наверно придется заменить.
    Насчет поршневой - я брал оригинал, дорого, но от дубликата меня отговорили...
    Для тех кто будет капиталить 2LT!!! blink.gif Обратите внимание на ЦПГ, олсобенно на шатунные шейки! blink.gif Может они у вас не от того двигателя??? mad.gif
    Да, вы совершенно правы! Они от двигателя 3L, оказывается!
    Местные умельцы срастили 3Л и 2Л ( головка, блок и поршни от 2Л, а коленвал, вкладыши, шатуны в сборе от трешки). НО!!! Они сделали одну небольшую весчь - головки шатунов вместе с напрессованными в них втулками срезаны под небольшим углом (т.е. сделаны как бы под конус), для того чтобы поршни от 2Л моглы одеваться на пальцы и у них был еще запас хода!!! applaude.gif
    З.Ы. А я сижу, меряю всякие зазоры, ни хрена не понимаю, пока не разобрал поршни и шатуны mad.gif
    З.Ы. И старый хозяин, курва ничё не сказал. Я как увидел шатуны, то ох...л. dead.gif
    Завтра куплю кольца и буду собирать. А то пешком уже ходить надоело. buzz.gifbuzz.gif
    842797[/snapback]
    Определение толщины прокладки.
    Надо посмотреть на старую прокладку ГБЦ - там на одном из коротких торцов должны быть полукруглые выемки, по которым определите толщину и купите точно такую же - это первый вариант. второй вариант - замерить выступание поршней над блоком при В М Т и по таблице из мануала определить какую нужно прокладку.
    Прокладку надо брать оригинал.
    Насчет клапанов - колямба рассказал.
    Насчет шатунов - если я правильно понял о чем речь, то у меня на новом тойотовском шатуне тоже самое было - бронзовая втулка и фрезеровка под углом.
    Успехов!
    Учитывая разность диаметров цилиндров( 96-92=4мм.), разность хода поршней (она достигает нескольких мм.), разность ВЕСА коленвала (2Л и 3Л), разность диаметров шатунных шеек (2 мм.) и как следствие разный выход поршней из цилиндра.
    Через сколько дней после выезда мне надо будет покупать новый двигатель?
    Вопрос обращен к админам этого сайта!!!
    Это не шутка!!! имея два верхних образования, из которых одно - -инженер _ механик и зная теорию работы и дизельного и карбюраторного двигателей я прошу совета и рекомендации у людей, которые сами щупали руками этот двигатель sos.gif
