mermak
Продаю клюзы для синтетических тросов (Москва)
    • Машина: Toyota
    Добрый день. Готов приобрести клюз номер 2. На лебедку iron man12000 подойдет? Если да, то жду реквизиты в личку..
    • Машина: Nissan Terrano 2
    Измерьте, пожалуйста, расстояние между центрами крепежных отверстий. Если оно 254 мм, то это стандартный размер, соответственно, подойдет и стандартный клюз.
    • Машина: TLC 100 V8
    В производство запущен новый клюз. Используется на внедорожниках с лебедкой, установленной внутри салона, для размещения синтетического троса внутри конструкции а/м.
    [attachmentid=110600]
    Стоимость 1150 руб.
    Габариты (ширина/высота/толщина) - 89х45х20 мм
    Высота бортика - 4 мм
    Отверстие под трос - D21 мм
    Расстояние между центрами посадочных отверстий - 60 мм
    Крепежные болты - М10
    Циковка большого диаметра позволяет использовать как болты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ (имбус), так и стандартные болты с шестигранной головкой.
    Есть интерес, жду счет на оплату 2ух изделий.
    В л.с. пожалуйста
    • Машина: Toyota
    Ок, сегодня сообщу
    • Машина: Toyota
    Замеры произведены, 254(стандарт). Примите заказ на изделие номер 2. Жду реквизиты в личку.
    • Машина: Toyota
    + гравюра - Путник
    • Машина: Toyota
    Клюз получен :thank:
    Качество :ok:
    • Машина: pajero
    здрасьте, а первый вариант стальной трос выдержит или не заморачиваться, ставить чугун.
    День добрый.
    Нет, на стальной трос не пойдет.
    Мое мнение - на сталь только ролики. В клюзах большие потери на трение.
    Должен заметить, что я прекратил производство клюзов из Д16 в связи с низким спросом. Сейчас все клюзы идут из АМг6.
    • Машина: GRJ120, TLC KZJ71,5 почти в стоке :)
    Добрый день!
    Нужен клюз под лебедку MasterWinch 9500.
    Если размеры стандартные - 254 мм межцентровое расстояние крепежных болтов, 185 мм ширина отверстия под трос - то есть готовые. Стоимость 1800 руб. Если устраивает, то прошу в личку. Нужен Ваш почтовый адрес с индексом и ФИО.
    Должен предупредить, что я в период с 25 мая по 2 июня в отпуске, поэтому отвечать в теме не смогу.
    • Машина: Great Wall Deer G3
    спасибо за клюз!!!все супер!!!
    Изменено пользователем partisan589
    • Машина: TLC 200 4.5 V8 D-4D
    День добрый!
    Интересует клюз на лебёдку Electric Winch 12000
    Если размеры стандартные - 254 межцентровое, 185 - ширина отверстия под трос, то стоимость простого клюза - 1800 руб, с выступом под надпись - 1900. На данный момент в наличии есть оба типоразмера.
    Созрел на 2 готовых клюза.
    Реквизиты для оплаты в личку плиз.
    нужен стандартный клюз
    куда платить?
    Есть готовые.
    Стоимосить 1800 руб.
    Дальнейшую переписку лучше проводить в личке.
    • Машина: pajero
    в приобретенном бампере дырка под клюз и расстояние между установочными отверстиями (по центрам): 280 мм сможете под указанные размеры своять?
