Denis4x4
Лебедка механика на 60
    • Машина: УАЗ 2.4. Tahoe 5.3, Excursion 6.8, Honda XRV750
    Стал я обладателем этого девайса.
    Значит при первичном осмотре нашел:
    1. Закисшую крестовину. Что с ней делать и от чего можно поставить?
    2. Подвесной подшипник крутиться не хочет - от чего его поставить?
    3. Какие и куда подходят сальники от нашемарок?
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    когда не было поставщиков запчастей - ставил запоровские сальники на фланцы отбора... Сейчас - навалом на экзисте (по 5уе).
    подшипник подвесного менял на аналог (разбирается легко, подшипник шариковый, закрытый)
    крестовины - к токарю и стаканчики точить из латуни (шлифанув сам крест) или вваривать новые от рулевого вала ЗИЛа.
    Спасибо.
    Пошел на экзист.
    Идеш с крестовиной в магазин - подбирают один в один, все детали недифицитные, у нас даже зубастую пару выточили токари по образцу.
    На экзисте нашел вроде все.
    И не особо дорого.
    Только я не понял:
    1. В коробке отбора мощности один сальник или 2?
    2. Тоже самое в червячном механизме лебедки.
    3. У меня кардан с одним подвесным подшипником, а в экзисте 2.
    Это разные модификации или его просто не хватает? Менять нужно только сам подшипник или колечки вокруг него тоже новые нужны?
    • Машина: Land Cruiser PZ-77 HDT
    У меня есть крестовина от этой леб-ки в сборе с фланцем и отв под шлиц вал, приезжай и забирай. Тел дай в личку
    как то разбирал у гаража лебёдку, сидел, промывал, чистил и т.д.
    потом стемнело, покидал все детали в ящик - запихнул в гараж.
    На следующий день пришёл в 12 дня - начал собирать: смотрю нету главной шестерни редуктора blink.gif !!!
    Как корова языком слизала...
    Всё, думаю, капец, приплыли... Осталя я с кучей запчастей и без лебеды...
    Потом пришёл сосед, спрашиваю - не видел ничего около гаража?
    Он отвечает - так меня вчера и сегодня утром не было...
    Ответил и ушёл. Через пять минут возвращается и приносит мою шестерню (знает где шхерка местного бомжа, который собирает лом). Видимо забыл я её в траве (чистую и золотом блестящую), а сдатчик утречком подобрал и заныкал wink.gif . А она и впрямь золотая (и по цвету и по цене)...
    и в догонку. Какой диаметр троса и сколько его можно намотать на барабан?
    9 мм 50м если туго виток к витку (но тогда не удобно работать при смотке в ручную).
    Оптимал 45м
    Спасибо.
