LeoFF
  • Дней в лидерах
    1
Последний раз LeoFF выиграл 13 декабря 2020
Публикации LeoFF были самыми популярными!
11 Положительный персонаж
О LeoFF
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 01/01/2018
    Москва
    Леонид
    Land Cruiser PZ-77 HDT
5176 просмотров профиля
  1. Все верно, тоже думал маловато места, но там хода всего 2,5см, вылетает быстро, к тому же я жестко выбивал молотком, не надо так, пошатай вверх вниз постукивая и вытаскивая рукой. НО может оказаться что придется снимать весь коллектор. Если шпильки(ка) не выкрутятся, а открутятся только гайки, Или купить 4 шпильки с гайками, чтоб не снимать турбину. В общем запастись 4мя шпильками и гайками не помешает. Прокладку с двумя отверстиями я отрезал, тоже думаю зря. ПТОМУ что, потом отдельно ее не вставить, не лезет почему то. Я ее удеживал поместу и одновременно вставлял патрубок, и только так. А потом старым клапаном-бородком отцентрировал отверстия под шпильки. Оставил старую прокладку. Также не лишним будет проверить плоскость прилегания патрубка.
  2. Кольца получил, 800р/шт, тоеотовские, а вот резиновое оказалось всего одно (его размер 47х2,5мм). Чтобы не заморачиваться покупкой еще одного резин. кольца, использовал обычную канцелярскую резинку, сложенную вдвое. Монтировал так: Заправляем резинки в прорези. На резинки я брызнул силиконом, чтобы резина равномерно распределились. Далее натягиваем в прорези стальные кольца с разбежкой замков на 180 град. Стыковка с большей частью коллектора, которую повторюсь, не снимал, прошла без проблем. Смазал кольца литолом и покачивая вверх вниз затолкал руками. Прокладку я не менял и не снимал, шпильки старые. Затянул 40нм, по манулу. Все же для чего нужны резинки? Думаю, как временная подпорка стальных уплотнительных колец в целях центровки при стыковке двух частей коллекторов, а также, чтоб замки не провернулись, а может и для усиления давления на стенки на время притирки к стенкам цилиндра. Далее сгоревшая резина заполняет свободное пространство, там под кольцом 2х2,5 мм, и кольца не болтаются, плюс какая то герметизация ИМХО.
  3. Старые кольца только что вынул. Рассказываю как. Нужно заточить бородок, можно отверткой, на 2 мм, и ударить по кольцу, оно оч хрупкое, тут же ломается кусочками. Под кольцами то пустота 2мм где-то. Там резинки ставятся, которые давно выгорели, остался красный поршок, а может ржа это. Обломки выковыриваем, я заточил для этого 2мм.-й шестиранник, кольца сразу не выкидывайте они пригодятся в качестве шабера, чтоб прочистить проточки под новые кольца.
  4. Да, да, запашок от выхлопа есть. Ну и черное пятно сажи в месте стыка двух частей коллектора.
  5. Тоже пропускает в этом месте, совсем немного, но зато слышно хорошо. Пока снял только меньшую часть коллектора, т. к. все 4-ре шпильки выкрутились вместе с гайками. Расчленился патрубок очень туго, кольца закоксованы ржой, не выступают и и не шевелятся, хотя снаружи блестят, но вынуть их, видимо только болгаркой можно. Кольца новые заказал. Но может оказаться и новые уплотнения не помогут. потомучто ржавчина присутствует внутри большого патрубка. Посмотрим как получится.
  6. Уплотнительные кольца входят в канавки в первую очередь. Затем наденьте стопорные кольца на уплотнительные кольца. Уплотнительные кольца помогают «выталкивать или расширять» стопорные кольца. https://forum.ih8mud.com/threads/exhaust-manifold-on-the-1hz-turbo.747536/
  7. Новая Цена 15 тысяч. В комплекте верхняя трубчатая конструкция (была спилена болгаркой) В верхней плоскости бампера в центре съемная дюраль-пластина для ревизии лебедки. Бампер находится В Краснодарском крае ст. Новоминская
  8. Двери в продаже, упакую и отправлю ТК. Можно по отдельности, мОЖНО парами. МОЖНО ГОЛОЕ Железо - 4000 руб Все оптом 25 т р
  9. Lobo
    Скажите, пожалуйста, серьги усиленные на передние рессоры какие стоят?
    image.png.f0c989c489af4abf01b3324861ee7f8a.pngУ меня HZJ77HV и передние серьги сильно скручиваются. Хотел бы такие же.
    Хосе
  10. Скажите пожалуйста резину я358 продали?
