СruiserШтерн
Новая Затея Крузерштерна
    • Машина: На всем, что движется.
    Плюс у него гараж отапливаемый.
    У нас у всех гаражи отапливаемые, но мы на ставим бочки с соляром на печку biggrin.gif
    • Машина: TLC80
    По ссылке Архипа - насос Деспа - 12В 30литров в минуту. А вот этот насос уже даёт возможность закрутить циклон как нужно! То есть если заливать соляр в бочку , а заправляться из бочки с помощью насоса через Сепар, то и Сепар будет сепарить и быстро это всё будет происходить. Собрапв такой заправочный модуль в гараже , прочистив все приямки в баках машин есть вероятность надеятся на спокойную жизнь топливной и двигла.
    Если в семье несколько машин, и особенно если коммон-рэйл , то игра стоит свечь.
    kykyruzer341, дык нам надо не быстро перекачать солярку, а отфильтровать качественно - я взял дунул в бочку и пошел по делам ничего выключать не надо, а если насос то сиди бамбук кури или ради этого будешь ещё систему само отключения канстролить blink.gif. Но хозяин - барин и уже СruiserШтерну решать что куда втыкать, здесь же безопасность не повредит, только и всего. Газелевский насос, видел дальнобой перекачивал, качает хорошо и быстро когда в него самотёком поступает жидкость, вроде так сильно не заморачивался этим вопросом.
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Это все хорошо, но во всех моих мыслях и проектах главный аргумент это бюджет.
    С компресором и пневматикой (установленной в машине геморно и не всегда машина под рукой, отдельно покупать компрессор не экономично, дорогие насосы тоже сцуко бюджет не дает.
    Завра сьезжу на разборку иномарок там посматрю насосы и фильтра. Далее почти уже реализовался на бумаге чертежик. Еще надо подумать малясь про некоторые нюансы.
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Компрессор в гараже нужен свой.
    Ты самоделкин. Берёшь компрессор от Зила или Камаза, рессивер от них же и электродвигатель.
    Рессивер основа, на него сверху варишь электродвигатель и компрессор, ременная передача. Снизу варишь колёсики, ручку для таскания по гаражу и ф-ф-ф-сё.
    У меня такой отрубил лет 15 и теперь продолжает фурычить уже на работе, технику им красят и подкрашивают.
    • Машина: TLC80
    Братия! Есть такая контора - котлонадзор. Пасут они ёмкости под давлением. Со слов тамошнего спеца - бочка из фольги (современная) под любым избыточным давлением - это мина замедленного действия ! И самое опасное в том что не знаешь когда сработает.
    Так что поддуть 0,5-1атм можно , но можно и попасть на большие расходы.
    Был такой комплект ИДК1 для дезактивации техники - на обычную канистру одевалась необычная, а с ниппелем крышка. Очень часто канистру разрывало при избыточном давлении 1атм в начале , если кран перекрыть и оставить на солнце. Пух неслабый получается от воды, а что будет при соляре...
    Вот и я о том же! Взял насос с "яйцами" один конец в канистру, другой в бак. И спокойно за 7 минут канистра фильтрованной солярки в баке.
    На армейской технике фильтра с лавсановой сеточки наподобие заборной на топливном насосе, сеточка наклеена на пластмассовую корзину - на подаче стоит типа крыльчатки от потока соляры корзина вращается, топливо проходит вода, грязь и все остальное остается на стенках корзины что позволяет ему ездить долго на одном фильтре правда они размером как воздушный фильтр круглый. Может что нить такое придумать - качаешь он тебе сразу чистит - нафига какой то сложный механизм придумывать.
    Армейские кстати разборные - разбираешь сжатым воздухом продул сеточку собрал - она дальше работает.
