Davron
61 ошибка АКПП
    • Машина: ТЛК 105, 1HZ 2005г. STD Все блокировки, штатная лебёдка
    Всем привет!! Столкнулся с такой проблемой, периодически в движении начинает моргать OD/OFF. Считал код 61 ( датчик скорости на раздатке ) Спидометр работает, но немного завышает скорость. Разве датчик может обманывать??? Мне казалось что датчик либо работает либо нет. Или все таки проблема с зад. мостом?
    Главные пары если не будут соответствовать то спидометр будет завышать или занижать скорость и 61 код ошибки вымаргивать??
    Помогите кто сталкивался!!! sos.gifsos.gifsos.gifsos.gifsos.gifsos.gifsos.gif
    Я не сталкивался, но мысли такие - комп орёт про неисправность датчиков в случаях явной их неработоспособности, обычно это проблемы проводки(КЗ или обрыв)... Если датчик гонит, то это обычно выявляется странностями в работе агрегатов - железка же не знает, правду датчик говорит или врёт, вот и верит ему железно! Потому не думаю что замена главных пар приведёт к ПЕРИОДИЧЕСКОМУ морганию... Ну а спидометр будет врать, это нормально - датчик же стоит не реальной скорости, а тупо - оборотов...
    841048[/snapback]
    Ну если бы был обрыв или КЗ то датчик бы не работал и спидометр не крутил бы)))
    Может попробовать заменить сей датчик?
    На моей подкапотной табличке в разделе AXLE G294. Получается ГП 4.10 + принудительная блокировка дифа, но у меня ее нет. Чему верить ХЗ.
    попробуй прозвонить провода от коробки до мозгов может действительно где перетерлось да и разъем посмоти может быть окислился и контакт "временно" плохой
    Прозвонил проводку никаких признаков повреждения нет. Какие будут мысли?
    Может все таки стоит датчик один раз поменять и посмотреть?
    Блин ну почему у меня спидометр завышает аж на 30% и лампа O/D Off периодически моргает?
    Аууу у кого спидометр завышает??? Как лечится?
    • Машина: RZJ120-TX
    У меня лампа загоралась периодически, а потом, когда один из трех проводов на датчике скорости совсем отвалился, перестала. Спидометр тоже перестал скорость показывать. В последние часы своей жизни, стрелка спидометра прыгала хаотично. Еще раз обрати внимание на разъем датчика скорости - провода ничем не защищены.
