266 -
О Davron
Toyota is my favorite car
- День рождения 05.06.1982
Таджикистан, Душанбе
Даврон Назаров
ТЛК 105, 1HZ 2005г. STD Все блокировки, штатная лебёдка
Подключение дополнительного бака на TLC 105
Davron ответил в тему пользователя Davron в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В общем подключил я доп. бак по схеме которую дал Лексей, правда массу не стал тянуть до щитка приборов. Протянул два провода и подключил их в разъёмы 5 и 8, массу присобачил рядом с домкратом!! Заправил полный бак стрелка ушла вверх Лампочка SUB горит, все нормально, но есть одно НО... Проехал 400 км на доп.баке стрелка показометра уровня топлива потихоньку уходила вниз, т.е. все работало, но когда она почти легла на дно, стрелка опять взлетела на полный бак :blink: Что не так? Может я не правильно подключил??? Дайте совет пожалуйста! Заранее спасибо! -
:sos: :sos: Что никто не знает куда втыкать эти три провода ? -
To: @Chen, Спасибо за инфо, но хотелось бы чтобы все работало штатно!! На данном этапе я только подключил сине-белый провод с кнопки SUB на клапана, слышно как щёлкают клапана когда нажимаешь кнопку! Вопрос: а красно-чёрный провод обязательно садить на массу или нет??? -
To: @Лексей, Спасибо Попробую подключить по Вашей схеме! -
Добрый день уважаемые форумчане! Вчера установил штатный доп. бак на TLC 105 STD 2005 года, подключил сине-белый провод с кнопки SUB на новый жгут управления клапанами. Клапана защёлкали! Остался не решенный вопрос по подключению трех проводов от датчика бака! В левом крыле за домкратом нашел три провода (фиолетово-красный,фиолетово-белый,фиолетово-зелёный) и протянул их до основного жгута под ногами водителя, а вот куда их подключать не знаю! Помогите у кого есть опыт установки штатного бака на 105-ый!!! Заранее благодарен! http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=56697&st=0 В этой теме все подробно описано, но там другой блок и той фишки что указана у ног водителя у меня нет!
Расходище топлива.
Davron ответил в тему пользователя Yustas15 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
1HZ одного бака на 95 литров хватает на 850км. Мистика однако -
Оптика на лс100 перед и зад
Davron ответил в тему пользователя Arthur_650 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Продал или нет? -
Непонятный стук в районе форсунок 1HZ
Сегодня мастер стукнул по вот этому http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E990143B&sr=15 и машина превратилась в зверя. Пропал черный дым и вместе с ним звук форсунок стал тише! Стоит ли менять эту штуку? -
Кстати на старых распылителях которые лили как из ведра такого шума не было, странно как то Шайбы на обратку и под форсунки ставил новые! -
Спасибо за консультейшн! Буду искать причину! О результатах отпишусь! -
Как только поставили такого звука не было! Самое главное чтобы это было не губительно для ЦПГ. Ну что-ж покатаемся 1500 км и посмотрим! Хотя у меня есть подозрения что одна форсунка льёт! -
Распылители 1HZ
To: DIESELMASTER_52 Спасибо за консультейшн! Кстати при резком ускорении слышен кратковременный стрекот форсунок, это так и должно быть или опять чё нить крутить нужно?
