kotARO
По дроссельной заслонеке 3VZ-E
    • Машина: 4Runner 3VZ-E; ГБО STAG 200-6; HUB AVM. Lesjofors, Webasto.
    Доброго дня. Я понимаю, что регулировка ХХ происзодит винтом, но до меня кто то руку запускал в регулирочные винты (упоры) которые ограничивают хода заслонки. Какие то данные по их регулировке есть? Потому что в букваре ничего не нахожу. От правильной регулировки ХХ тоже должен зависеть расход топлива, либо много воздуха, либо много топлива.
    За что отвечает вот этот клапан 22202-65030. К нему вакуума никакого не подходит.
    • Машина: 4Runner 3VZE АКПП 1990 г.
    У меня он почему то бьется по екзисту, как 22202-65040 - демфер дросельной заслонки. по поводу регулировочных болтов ничего сказать не могу, нет мурзилки под рукой, но на форуме вроде было на эту тему поищи поиском.
    Да это демпфер, вот только крышка у меня на этом демпфере не родная кажется. Думаешь в форуме есть какие то данные по регулировке винтов дросслельной заслонки?
    • Машина: LJ 78 mt 33 был, сейчас УАЗ Буханка дизель
    Это демпфер дроссельной заслонки. А регулировать надо со сканером. Входишь в фактические параметры и смотришь угол открытия др. эаслонки. Должно быть 0 градусов. Или должен отображаться режим ХХ. И визуально др. заслонка должна быть закрыта, но не должна "закусывать".
    Попробуй поищи. Ну а если озвучееный тобой расход, соответствует действительности, то я бы, вообще ничего не трогал и не настраивал в движке.
    To: kotARO
    Не порть машину ! Такого расхода , как у тебя , я не видел на всём форуме !
    Дорого ? Смени машина на маленькую пузотерку .
    На бензине меня вполне устраивает расход, а вот на газу, якобы редуктор он мне задавил так, что при 3-х тыс. сбрасывает на бензу. Говорит теперь производительности редуктора не хватает. На газу 21л на 100. 65л на 300-350 км. Маловато как то.
    To: kotARO
    Как уже не раз говорилось на форуме: " КРОИЛОВО, ВЕДЕТ К ПОПОДАЛОВУ!!!" Обеднение смеси при работе ГБО,- самый короткий путь к прогоранию клапонов со всеми вытекающими последствиями. Если у тебя ГБО Эжекторное, то это неплохой расход для 3 литрового движка, если ГБО впрысковое, то тоже нормальный расход. Вообще для впрыскового ГБО различия в расходе с бензином практически отсутствует (1-2 литра на сотню). Поэтому замерь еще раз расход на бензине, как советовали. Отрегулируй либо поменяй редуктор ГБО. И не гонись за призрачной выгодой от минимального расхода. Удачи.
