Архивировано
michaely5
Для Ранера 130 много...
    • Машина: хомяк
    • Машина: хомяк
    • Машина: хомяк
    Возможен обмен любого из предложенных пунктов на хорошую лебедку. Желательно 9500 фунтов. Можно моей или вашей доплатой. applaude.gif
    • Машина: Toyota HI-Lux Single Cab 1993г. 2L, Toyota HI-Lux Dubble Cab 1996г. 3L - в процессе постройки, Toyota HI-Lux Dubble Cab 1993г. 2L - продан.
    Интересует комплект БОДИ-ЛИФТА 3".
    Вопрос: Подойдет ли на рессорный Хайлакс?
    Отправка в регионы (живу в г. Нижневартовске, ХМАО-Югра)?
    Ответ, если можно, в личку (почту смотрю чаще)
    • Машина: хомяк
    Боди-лифт 3" и фары IPF продано.
    То, что осталось:
    - Блокировки ARB перед + зад, абсолютно новые в коробках - по 35 т.р.
    - Компрессор ARB для блокировок абсолютно новый - 5 т.р.
    - Штатовский комплект лифта подвески на 5 дюймов (Suspension Lift Kits). Включает дроп-боксы, амортизаторы на перед - зад, пружины на зад... всего около 40 деталей + крепеж, новый - 70 т.р. Устанавливается за 7 - 8 часов, не надо тратить недели и месяцы на подготовку ok.gif , надо потратить только немного денег smile.gif
    - Коплекты гл. пар 5,29+мастер-кит. - 23 т.р. за весь комплект (перед +зад + мастер-кит).
    - Диски 16х10, вылет - 46, 6х139,7 алюминиевые, полированные, новые, в коробках - 25 т.р. за комплект из 5 шт. (вылет именно -46, в первом сообщении ошибка)
    - Хабы Warn Premium ручные, новые - 7 т.р.
    - Рация Yaesy FTM-10 R/E, новая в коробке, c дополнительной тангентой - 10 т.р.
    - Магнитолла 2 Din, TV, DVD, AM-FM, SD, USB, встроенный GPS-навигатор с наружней антеной, встроенный блютуз для вывода звонков с мобильника на экран и звонков с экрана. Новая в коробке, китай. - 11 т.р.
    - Автоматические хабы AISIN для тойот 6, 7 серий (30 шлицов) б/у. - 5 т.р. за пару.
    - "Магаданский" козырек над лобовым стеклом 130 ранер. Отличное исполнение, спасибо Олегу, брал взамен штатовского, на машине еще не стоял. - 4 т.р.
    • Машина: хомяк
    Козырек над лобовым стеклом:
    • Машина: хомяк
    Есть еще расширители колеи (проставки на ступицы) немецкие, алюминиевые, шириной 1 дюйм. 8000 руб. за 4 штуки. Новые, 139,7х6
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    а комплект расширинтелей пополам можно разбить
    мну 2 интересуют
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    козырек клевый .... только догнать не могу как на машине он стоит.....
    есть ли возможность прикинуть к машине и сделать фото???
    А то я уже купил один.... а он не подошел.... оказался не от 130 ... еле как обратно отдал.....
    • Машина: хомяк
    Этот от 130. Встает четко.
    • Машина: УАЗ ТР3 3LT, Hilux ТР3 3LT
    ГП 5.29 заднюю взял бы
    • Машина: хомяк
    Еще раз обновлюсь. То, что осталось:
    - Штатовский комплект лифта подвески на 5 дюймов (Suspension Lift Kits). Включает дроп-боксы, амортизаторы на перед - зад, пружины на зад, поворотные кулаки, удлинненные тормозные шланги, кронштейны для переноса отбойников, передн. редуктора... всего около 40 деталей + крепеж, новый - 70 т.р. Устанавливается за 7 - 8 часов, не надо тратить недели и месяцы на подготовку , надо потратить только немного денег. Фото есть выше.
    - Коплект гл. пар 5,29+мастер-кит. - 23 т.р. за весь комплект (перед +зад + 2 набора подшипников и сальников).
    - Диски 16х10, вылет - 46, 6х139,7 алюминиевые, полированные, новые, в коробках - 25 т.р. за комплект из 5 шт. (вылет именно -46, в первом сообщении ошибка). Фото есть в теме.
    - "Магаданский" козырек над лобовым стеклом 130 ранер. Отличное исполнение, спасибо Олегу, брал взамен штатовского, новый, на машине еще не стоял. - 4 т.р.
    - Проставки на ступицы (расширители колеи) дюралевые, немецкие, 6х139,7 толщина 25 мм. 8 т.р за 4 шт.
    - Расширители арок на 130 ранер ШИРОКИЕ 15 см! новые япония. 15 т.р. за комплект.
    • Машина: Hilux
    Подойдут ГП 5,29 на Hilux 1995г с IFS. При установке ничего не придется переделывать?
    • Машина: хомяк
    Я покупал на 93 г. 4,88 вставали как родные. В сурф 91 г. чтобы установить, пришлось у токаря выточить шайбу для хвостовика заднего диффа. С выточкой шайбы - это как я понимаю, максимально возможный геморой в данной ситуации.
    • Машина: Hilux
    Интересно, если бы по цене до 20-ти тысяч сдвинуть то зарезервировал бы. Смотрел на 4х4 спорт там новые пары 13500 стоят, т.е. обе 27 тыщ... вот за 20-ть бы обе smile.gif
    • Машина: Hilux
    Так что по цене то? За 20 сразу куплю.
    • Машина: хомяк
    Так там 27 только пары, а у меня 23 пары + полные комплекты подшипников и сальников для редукторов. Это по магазинным ценам еще тыс в 12 выльется (4 сальника и 8 подшипников + обжимные втулки и комплекты регулировочных прокладок на перед-зад, гайки хвостовиков новые, герметик-фиксатор резьбы... ). Да еще не забывай, что там скорее всего нет в наличии, а это еще и время.
    • Машина: Hilux
    • Машина: хомяк
    982647[/snapback]
    Написал в личку.
    • Машина: хомяк
    Комплект главных пар 5,29 еще не продан, как и все остальное из поста на этой странице.
