    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    87106-60120 прав
    87106-60110 лев или наоборот но короче он
    Замену производили снимая панель ?
    Печка в сборе 5000р есть в наличии.
    До этого пока рано ))))))
    Сейчас нужно определить проблему.
    А потом будем искать пути решения )))
    Если что,то кричи.
    Если что,то кричи.
    Ок запомню  (  а она у вас со всеми моторчиками , приводами и радиатором и с какого года ?  )
    Изменено пользователем Иван МСК
    Печка вся в сборе.Пробег авто 38т.км..Панель при замене сервопривода придется снять.Ты сначала проверь воздуховоды.Сними накладку под рулем и посмотри.Ковер пола не закрывает воздуховод?
    Это я первым делом проверил, там все ок.
    Поток воздуха идет отличный, но он недостаточно теплый, так руку греет да и снег на обуви растапливает, но в стекло идет совершенно другой по температуре воздух ( он горячее ).
    Та и в ногах я знаю что он должен быть горячее в разы , а нет идет еле теплый ((((
    Я всегда думал что моторчик либо работает либо накрылся, но потоки воздуха меняются , температура тоже меняется ( вот в ветке вычитал что может не до конца докручивает - тут то я и озадачился, как бы это проверить да еще и не снимая панель ).
