Rashpel
Мистика и полярность
    • Машина: TLC 100, 2000, 2 UZ
    Формучане, доброго времени суток!
    Так случилось, что стал я владельцем Сюрфа в 185 кузове 1997 гв, 2.7 бензин, парт тайм.
    Вот, после покупки требовалась замена коренного сальника. На СТО была успешно снята коробка, произведена замена коренного и все поставлено на место. НО. забирая машину (проехал 50 метров), я попытался включить полный привод, реакции ноль. При включении задней передачи по коробке идет очень сильный удар. Вернул машину на СТО. Осмотр фишек ничего не дал, все на месте все в норме. подняли на подъемник, поехали, включаю 4ВД, реле щелкает, моторчик жужжит, 4ВД нету. Стали прозванивать электронику. В итоге, как я понял в блок АДД подается неправильный сигнал, т.е. вместо + подается минус и наоборот... dead.gif пошел 5-й день... ФИГ его знает, что с машиной.... Единственное, на что, грешу я, на то, что во время съема коробки не был отключен аккумулятор...
    • Машина: toyota surf 130 2lte,1993г интеркуллер,32х11х15
    а реле у тебя щёлкает под рулевой калонкой или нет,там какбы 2 реле 1 стоит в самом компе упровления 4вд,2 под рулевой калонкой,
    • Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD
    Так это легко решается,если вы думаете, что комп просто поймал ошибку, снимаете клеммы с аккума, или вытаскиваете предохранитель питающий комп(на Прадо к примеру он ECD обзывается).
    И так попутный вопрос.Где вы это всё делали?
    у меня и реле щёлкало в компе и моторчик жужал а вот реле под рулевой нечёлкало ,а если и щёлкало то 4 вд моргало ,моргало потому что вакумные шланги неправельно были подключены.
    Да, релешки щелкают, там все проверили.
    Клемы тоже скидывали на ночь...
    результата ноль.
    По поводу ремонта, делал мне мой мастер я у него уже 8 лет субарики обслуживаю...
    проверь вакуумники они стоят на крыле в моём варианте на правом под капотом ,у меня синее за включение полного привода коричневое за выключение,когда включаешь должно появиться проводимость вакуума на синем а на красном пропасть ,когда выключаешь на оборот.
    вакуумные трубочки помечены, с синей полосой для синего ,с красной полосой для коричневого.
    OK! Сегодня проверю. поеду после обеда на СТО... по результату отпишусь...
    давай ,а где сто ,сможешь ком не приехать?,я гляну есть ещё кое что проверь аканечник на мосту стоит переднем рядом с лягушкой вакуумной ближе к левому колесу при включении полного он должен замкнуться. есть такой же и на раздатке он тоже должен быть замкнут.
    внимательно послушай на не заведённой машине,включи до ацц нажми на кнопку полного,должен быть 1 щелчок реле а потом сразу ещё один но громче под рулевой колонкой.
    895404[/snapback]
    СТО на Сатпаева - Весновка, под мостом которое.
    По релешкам тоже проверю. Спасибо за советы!
    К сожалению подъехать не смогу, т.к. на задке с этого СТО я не смогу выехать ph34r.gif
    я блин подъехать только в выходные смогу,ну если что пиши я нахожусь на Ленина выше погран училища.
    OK! Спасибо! Завтра отпишу, что, да как...
    ну как
    ну как
    896511[/snapback]
    Дело было в беспонтово подключенной сигналке.
    В пучке под панелью был обнаружен оплавленный провод, напрочь. Провод был заменен, сигналка переподключена по-человечески и все встало на свои места...
    счастливо.пускай твоя машинка так больше неболеет.
