бориска
О бориска
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 18.03.1984
    казахстан алматы
    ченю ,помогаю ,живу изобритаю.
    Калашников Борис Сергеевич
    toyota surf 130 2lte,1993г интеркуллер,32х11х15
1 515 просмотров профиля
  1. бориска
    бориска
  2. у меня колесо ушло на 2 градуса,и у нас в алма-атинском клубе сюрфоводов есть мастер по геометрии вот он мне всё прекрасненько нижним рычагом вывел там у нас есть возможность вывести всё ,ищи геаметриста.
  3. увсё катаюсь тут у нас в алмаате есть человек знающий своё дело сделал мне машинку и геометрией всё решилось отдал по божески 750рублей или по нашему 3000тенге,или 130гривен,20,5доларов ещё так можно,и поченил и порадовал и обслуживание на этом сто мне очень понравилось.
  4. это мой бывший конь счач такойже но покачто стоковый.
  5. сегодня померил разница смешная правое колесо на 5мм ближе к кузову чем левое.а по распечатке вот что,кастер левые до 1,8градуса после0,1градус правый-0,5градуса после геометрии-1,9градуса.нечего непонимаю я в этом.
  6. мастер сказал что регулировка кастора на правом на полную выдвинуто в перёд он чтобы это дело скампенсировать и левое увёл немного назад вот хочу ещё к 1 сездить
  7. Привет всем вот решиля поменять маятник сошку и рулевые наконечники всё прошло кул а на геометрии меня ожидал сюрприз, правый рычаг говорит мастер трогали,да вроде нет, странно а колесо говорит смещено на 2 градуса назад относительно левого и в правду когда выкручиваеш руль цепляет внутрению часть кузова а левое не цепляет,машина была битая как окозалось и видимо недоделали,скажите как проше всего сместить его на 2 градуса вперёд нерезать же раму,может проставочку под шарнир нижней шаровой со смешением на сантим в перёд. сечас вывели сход развал чтобы резину нехаволо но потягивает вправо если руль отпускаеш.
  8. у меня когда и с улицы воздух направлен идёт горячий а из салона окна потеть начинают,а было точ точ как у вас пока не поменял термостат
  9. поторогай патрубки под капотом печные должны быть тёплыми или горячими
  10. поменяй термостат и будет тебе лето проверено,можно его проверить бросив в воду с температурой открывания и проверить чтобы он открылся.а лучше просто поменять и всё.
  11. ну знаеш я в кз не разбираюсь точ такойже как лт но чуток подлинее и с золивной гарловиной а так 1 в 1
  12. менял сибе на кз работает нормально из переделок только трайник для слива в бочёк расшерительный и всё ну за одно поменял трубки масленные .до сих пор котается машинка всё хорошо
